 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Suspektes Meldefenster im dwg-Editor (935 mal gelesen)
locol1011 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 427 Registriert: 12.07.2006 Win 10, SWX 2018-64 SP5.0 HP Workstation XW6600 64GB RAM 3D-SpaceExplorer
erstellt am: 23. Okt. 2009 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habs schon im Editor-Forum versucht... wir arbeiten unter Anderem mit dem DWG-Editor. Seit SWX2009-Version erscheint alle 2Minuten ein Meldefenster "Solidworks-Ausgangsmodell wurde geändert. Ansichten Aktualisieren". Um im Editor weiter arbeiten zu können muss dieses erst jedesmal mehrfach! bestätigt werden. Weiß jemand, wie man das abstellen kann? Gruß Alex
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 23. Okt. 2009 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
Hallo Alex, Link mit 2 Lösungsvorschlägen: https://forum.solidworks.com/thread/21117;jsessionid=7E50352098891E83F13CBAB09CC07186.node0
Edit: Sorry, der linked nicht, mußte kopieren. Gruß, Torsten [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 23. Okt. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 23. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 23. Okt. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
Hi, ich kann den Fehler bestätigen, hatte ich auch und zwar immer. Auf irgendeine Weise ist der DWG-Editor mit SWX verbunden. Was ich dann gemacht habe war vorher SWX zu schließen und erst dann den Editor verwendet. Hat insofern geholfen daß die Verbindung nicht bestand, ist natürlich keine Lösung. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
erstellt am: 23. Okt. 2009 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
ich hab mir das mal angeschaut, wo ist denn der Gute (letzter Beitrag) drin? Im installationsmanager? Die anderen habens nur geschafft indem Sie den 2009er deinstalliert haben und den 2008er installiert (für mich keine Lösung). Danke für den link, kanns selber leider net testen. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schigga Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 19.01.2004 SW 2015 Sp 4
erstellt am: 23. Okt. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
businessbert Mitglied Konstruktion, Projektleitung, CadAdmin
 Beiträge: 225 Registriert: 30.04.2009 SolidWorks Premium 2015 SP4 - SNL Windows 7 Prof. 64-bit Intel Xeon CPU E5-1620 3.50GHz NVIDIA Quadro K4200 16GB Ram Samsung SSD SM84 512GB
erstellt am: 31. Mai. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
Hallo alle zusammen! Altes Problem, neue Herausforderung... Seit SW2010 SP3.0 und dem 2DEditor gibt es die dwgpartners im Installationsmenü nicht mehr. Auch im SWX Verzeichnis gibt es keine entsprechende Dateien/Ordner die man löschen könnte. Dieses Workaround funktioniert also nicht mehr. Arbeitet jemand mit dem 2DEditor und kennt eine Lösung die Verbindung mit SWX aufzuheben? Grüße Robert ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
