  Tabelle
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Tabelle (1302 mal gelesen)
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Conrad an!   Senden Sie eine Private Message an Conrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conrad
Windows 10
SolidWorks 2018/Sp5.0
Intel(R) XEON(R) CPU
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10)
Linux basierte file server
erstellt am: 22. Okt. 2009 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen!
ich habe eine Spirale (über 60°), die über 14 X-Y Werte (wird für die Fertigung benötigt) festgelegt ist. Zwischen den einzelnen Punkten sind Geraden.
Kann ich diese X-Y Werte in einer Tabelle steuern (das wäre ja kein Problem ) und diese Tabelle in einem ordentlich lesbaren Format, auf die Zeichnung bringen? (siehe Anlage)
Grüße aus dem Allgäu
Conrad
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Okt. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Conrad,
nein, so einfach wird das nicht gehen. Du hast einen "einfachen" Linienzug, da gibt es keine hauseigene Möglichkeit den per Tabellenkoordinaten einzugeben und die Tabelle assoziativ in der Zeichnung wiederzuverwenden.
Wenn du keinen Linienzug, sondern auch einen Spline akzeptieren kannst könntest du dir in Excel eine  Tabelle mit den Koordinaten fertig machen, diese (mit Z-Koordinaten auf 0) als Textdatei exportieren, die Kommas durch Punkte ersetzen (falls du mit einem anderen Systemseparator als dem Punkt unterwegs bist), und dann das als Basis für eine "Kurve durch XYZ-Punkte" nehmen (im Menu Einfügen/Kurve).
Die Exceltabelle kannst du dann auf der Zeichnung einfügen und kannst von dort aus dann ggf. diese eingebettete Exceldatei aufrufen, editieren, wieder exportieren, Punkte ersetzt und in das Kurvenfeature neu einlesen.
Ich vermute das dürfte die schnellste und "sauberste" Lösung dafür sein.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 22. Okt. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Conrad,
vlt den kniff mal versuchen....ist nur so ne idee^^.
Mach doch eine seperate Konfiguration in der du X-Y-Koordinaten zum Positionieren von Bohrungen verwendest und dann lass dir in der Zeichnung von diesen Bohrungen eine Bohrungstabelle erstellen!
Die Ansicht dieser konfiguration,die du zum erzeugen dieser Tabelle benötigst, die blendest du aus und fertig!
Wenn du mit dieser Skizze dann Spirale und Bohrungen steuerst,hast du auch eine Referenz in deiner Bohrungstabelle, die bei Änderungen nicht verloren gehen kann!
vlt.reicht das schon,um dich glücklich zu machen.
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 22. Okt. 2009 editiert.]
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Windows 10
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
erstellt am: 22. Okt. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..habe jetzt noch einen anderen Weg gewählt:
1. Ich habe ind der Skizze der Spirale ein Tabelle von SWX erstellen lassen (Hier hatte ich die Punkte zwischenden Geraden schon bemaßt)
2. In dieser Tabelle habe ich noch eine "zweite" Tabelle erstellt, die so ausssieht wie ich es wollte.
3. habe ich die einzelnen Zellen miteinander verknüpft und die Spalten mit der "ursprünglichen" Tabelle ausgeblendet
Conrad
