  Blockattribute auslesen
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Blockattribute auslesen (1766 mal gelesen)
cnn
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von cnn an!   Senden Sie eine Private Message an cnn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cnn
SolidWorks 2009 SP4.0
PDMWorks 2009 SP1.0
erstellt am: 20. Okt. 2009 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Frage an die API-Profis unter uns:
Ich möchte in einem Makro die Revisionsnummer einer Zeichnung mit der Revisionsnummer im Schriftfeld
(Blockattribut einem Block Änderungsschriftfeld) vergleichen.
Dazu müsste ich in dem zuletzt eingefügten Block (letzte Instanz) das Attribut mit der Rev.-nr. auslesen.
Hat jemand ne Idee wie ich das Auslesen kann, die API-Hilfe hilft mir leider recht wenig.
Danke.
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 21. Okt. 2009 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cnn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cnn:
..., die API-Hilfe hilft mir leider recht wenig.
wieso?
Mit Sketch::GetSketchBlockInstances kannst du die Blockinstancen finden, mit Sketch::GetSketchBlockInstanceCount deren Anzahl und mit SketchBlockInstance::GetAttributeValue holst du den Wert eines Attributes.
Alles ohne Mühe in der API-Hilfe zu finden ...
mfg uc
cnn
Dipl.-Ing.
PDMWorks 2009 SP1.0
erstellt am: 21. Okt. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir ist nicht klar wie ich das mit dem Schnipsel aufgerufen bekomme... :/
Bin leider kein APi-Profi.
[Diese Nachricht wurde von cnn am 21. Okt. 2009 editiert.]
cnn
Dipl.-Ing.
PDMWorks 2009 SP1.0
erstellt am: 22. Okt. 2009 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs jetzt doch hinbekommen!
DANKE!
