  Ein neuer und gleich ne Frage: Wie kann ich Blechteile stanzen
Autor Thema:  Ein neuer und gleich ne Frage: Wie kann ich Blechteile stanzen (1901 mal gelesen)
hoshman
Sehen Sie sich das Profil von hoshman an!   Senden Sie eine Private Message an hoshman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoshman
erstellt am: 17. Okt. 2009 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal.
Ich bin neu hier und würde mich an dieser Stelle auch gleich einmal kurz vorstellen.
Bin Maschinenbaustudent und seit 3 Monaten sehr CAD begeistert. Ich arbeite mich momentan parallel in Solidworks und Inventor ein und werde sicherlich desöfteren mit Fragen an euch treten.
Also, meine erste Frage:
Wie gehe ich in Solid den Fall an, dass ich ein Blechteile stanzen und nippeln will. Bisher bin ich erst soweit gekommen, dass ich an entsprechender Stelle das Profil ausschneide und dann eine Erhebung darüber skizziere. Das kann allerdings nicht die Lösung sein, oder?
Oder mache ich das unter Zuhilfenahme von Formwerkzeugen?
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 17. Okt. 2009 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoshman 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal herzlich willkommen auf CAD.DE
So ganz verstehe ich Deine Frage nicht
Blech einfach mittels Linear ausgetragenem Schnitt nach Wunsch bearbeiten.
Zum Schluss 1:1 als DXF speichern und ab an die Stanz-Nippelmaschine!
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 17. Okt. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoshman 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch von mir ein herzliches willkommen.
Im Grunde schließe ich mich meinem Vorrdener an, wenn Du allerdings mit speziellen Werkzeugen an der Biegemaschine so etwas wie Lüftungsschlitze herausdrücken willst, dann benötigst Du die Formwerkzeuge.
SWXSolidWorks hat einige dieser Formwerkzeuge in der Konstruktionsbibliothek (als Beispiel).
Solltest Du die Formwerkzeuge verwenden, musst Du darauf achten, dass der Ordner, in dem diese Formwerkzeuge liegen, als "Formwerkzeugordner" deklariert ist.
Einfach mit der RMT klicken und das Häkchen setzen, falls nicht schon gesetzt.
Viel Spass!
Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
hoshman
erstellt am: 17. Okt. 2009 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten!
Ja genau, das meinte ich. Mir ist der Fehler grade erst aufgefallen. Na dann werde ich mich mal an den Umgang mit Formwerkzeugen machen. Gibt es eigentlich ein empfehlenswertes Online Tutorial, mit dem ich mich am besten in das Programm einarbeiten kann? Das Lehrbuch in SWX finde ich zwar hilfreich, allerdings etwas im Allgemeinen unstrukturiert.
bislang bin ich auf folgende gestoßen:
http://www.solidworkstutorials.com/ http://www.me.cmu.edu/academics/courses/NSF_Edu_Proj/Statics_Solidworks/index.htm
gogoslav
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 18. Okt. 2009 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoshman 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir fällt zwar keines ein aber schau doch mal in der Hilfe unter "Formwerkzeug".
Wichtig dabei sind die Farben der Flächen des Werkzeugs.
Rote Flächen werden im Zielteil entfernt (geöffnet).
Gelbe Flächen bleiben erhalten und die türkise Farbe ist die Begrenzung.
Mach einfach ein Beispielwerkzeug im Formwerkzeugordner auf und schau Dir an, wie es modelliert wurde.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
hoshman
erstellt am: 19. Okt. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
Ich habe soeben den Versuch unternommen ein Formwerkezug zu erstellen und wollte es dann in der Toolbox der Bibliothek speichern. nun wird mir von SWXSolidWorks gesagt, dass ich nicht "die Berechtigung zum Speichern in diesem pfad besize" Ich benutze momentan eie Studentenversion 2008, liegt das daran, dass mir der Zugang zu der Bibliothek verwehrt wird?
Mir wird angeboten, das Tool in einfach in einem ixbeliebigem Ordner meines Rechners zu speichern. will ich nun aber das Formwerkzeug (ja, als forming tool gespeichert) in das zu stanzende Teil hineinziehen passiert nichts.
ich hab mir die handhabe durchgelesen, schwer ist ja definitiv was anderes, aber irgendwie scheints nicht so zu funktionieren, wie´s soll.
hoshman
erstellt am: 19. Okt. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
hoshman
erstellt am: 19. Okt. 2009 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, jetzt muss ich doch nochmal fragen.
ich habe eben testeshalber ein zweites Formwerkzeug erstellt, nachdems mit dem ersten gut geklappt hat. ziehe das Werkzeug also auf das Blech, woraufhin mir SWXSolidWorks die Skizzenkontur anzeigt, die ich dann mit Abhängigkeiten, Bemaßungen und auch bspw. einer linearen Anordnung versehen kann. Just in diesem Moment hagelt es Fehlermeldungen, dass ich die Skizze doch noch genauer bestimmen solle. Nur wie??? Abstandsmaße zu den Blechkanten sind angegeben und eine lineare Anordnung habe ich auch erstellt und wurde jedenfalls im Skizziermodus sauber angezeigt. sobald ich aber die Einstellungen bestätige wird mir im Feature-Manager nur das Formwerkzeug mit Warnhinweis angezeit. Auf dem Blech hingegen keine einzige Veränderung zu erkennen.
ich melde mich dann in einiger Zeit mit neuen erkenntnissen wieder
falls jemandem allerdings auf anhieb ein systematischer Fehler auffällt, bitte bescheid sagen
Robert Hess
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 19. Okt. 2009 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoshman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hoshmann,
stell das Teil doch einfach hier zur Verfügung. Das Helfen geht dann ziemlich flott. Das Formwerkzeug solltes Du besser nicht mit Lineare Reihe in der Skizze mustern (so habe ich deine Aussage mit der linearen Anordnung  in der Skizze verstanden). Lineares Vervielfältigen ist grundsätzlich besser mit den Muster-Befehlen.
MFG Robert Hess.
P.S: Nur am Rande. Es ist immer gut, wenn man den Sprachgebrauch im entsprechenden CAD-System benutzt, weil dadurch Mißverständisse besser vorgebeugt werden. Auszuschließen sind sie dann immer noch nicht.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 19. Okt. 2009 editiert.]
hoshman
erstellt am: 19. Okt. 2009 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar, werde ich probieren.
joa, und das Vokabular muss ich mir auch noch aneignen  stimmt scho
hoshman
erstellt am: 21. Okt. 2009 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, da bin ich wieder.
Es haben sich in den letzten zwei Tagen wieder Probleme aifgetan, die ich irgendwie nicht gelöst bekomme.
Zum ist es mir immer noch nicht möglich ein von mir erstelltes forming-tool direkt in der Toolbox zu speichern. Als Meldung erscheint "Sie verfügen nicht über die Berechtigung zum Speichern in diesem Pfad. Wenden Sie sich an den Administrator, um Berechtigung zu erhalten"
Daraufhin speicher ich die forming-tools in einem anderen Ordner und von dort aus wiederum in die Toolbox von Solid. Dann kann ich es zumindest in Solid aufrufen, aber die Lösung kann das ja nicht sein.
Weiß jemand worans liegen kann? Ich habe den Ordner bereits freigeschaltet, aber dennoch erhalte ich keine Berechtigung zum Speichern.
