  Schräge Ordinatenbemaßung -Wie wird sie repariert?
CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schräge Ordinatenbemaßung -Wie wird sie repariert? (2427 mal gelesen)
Thomas5
Konstrukteur, SWX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas5 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas5
SWX2013
erstellt am: 16. Okt. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach einer Winkeländerung sieht die Ordinatenbemaßung zerschossen aus.
Die Maßzahlen stimmen zwar, aber die Werkstatt hat kein Vertrauen in unser Tun.
Deshalb muß ich jetzt bei etliche Zeichnungen die Ordinatenmaße wieder i.O. bringen.
Weiß jemand wie es geht, ohne alles neu machen zu müssen?
Viele Grüße!
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 16. Okt. 2009 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
seltsam? Ich hoffe Du hast mal mit STRG-Q neu aufgebaut, oder? Falls nein versuchen, falls ja hmmm. Der Bezug für den Ursprung der Ordinatenbemaßung liegt auf der Linie nehme ich an. Laut deinem Bild hat er den Bezug nicht verloren, hast mal versucht einfach am Maß zu ziehen, also hoch und runter? Als letztes fällt mir dann noch ein den kleine grünen Punkt an der Null Maßhilfslinie kann man greifen mit der linken Maustaste, dann ziehen und auf der Linie wieder ablegen, manchmal geht das. Soviel von dem was ich weis. Wenn Du das alledings schon gemacht hast weis ich nicht worans liegt.
gruß Heiko
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 16. Okt. 2009 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab's hier mal mit 2007 nachvollzogen.
Ich krieg's jedenfalls nicht hin.
Gruß, Torsten
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 17. Okt. 2009 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ordinatentest.zip
Hallo Torsten,
weil viele unserer Zeichnungen selten ganz neu, sondern oft aus älteren SWXSolidWorks-Versionen sind, habe ich das noch mal mit einem nur in SWXSolidWorks-2009 modellierten Beispiel und dessen Zeichnung probiert.
Und auch da zerschießt es das Ordinatenmaß, wenn der Ursprungswinkel von 75° geändert wird.
Es hilft kein ctr-Q,Neu-Laden usw.
Ich habe das Beispiel mal angehängt.
Viele Grüße!
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 17. Okt. 2009 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
hab' leider nur 2007, und ich dachte Du hättest das auch. Ich glaube, das stand gestern auch noch in Deiner Sys-Info.
Bei meinem Test war es jedenfalls genauso. Winkel geändert, Maße kaputt, STRG-Q nutzlos, ziehen der Endpunkte auf neue Kanten/Eckpunkte machte alles nur noch schlimmer.
Hat Dein Versuch über die API was gebracht?
Gruß, Torsten
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 18. Okt. 2009 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
also in 2008 kann man, z.B. nach einer Verändern der Bezugskante, die Bezugslinie für die Nullkoordinate einfach durch ziehen der neuen Kante zuordnen (RMT gedrückt halten). Alle abhängigen Werte ändern sich dann mit.
Weiß bloß nicht, ob das mit winkligen Bezugsachsen auch funzt. Aber probiers doch einfach mal aus...
Greetz und schönes we
In der Windows registry rumzuschreiben ist wie im Dunkeln im gut besuchten Schwimmbad auf Karpfen zu schießen - was du treffen willst trifft man nicht und die Chance was falsches zu treffen ist hoch.
- frei nach ibash
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 18. Okt. 2009 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
mit der API bin ich nicht weitergekommen.
Ich kann mit View.GetDimensionInfo6 mir die Schieflage holen, aber nicht zurückschreiben. Schade...
Ich werde wohl in den sauren Apfel beisen müssen und neu beamaßen.
Hat halt nur den Haken, da bei über 60...70 Maßen in einer Ansicht die Zeitdauer fürs Klicken immer länger wird. Bis 10s/maß, das sind dann vielleicht 5 Maße pro Minute. Hoffentlich ändern sich die Winkel nie mehr.
Viele Grüße!
