Thema: sonderbare Fehlermeldung (4506 mal gelesen)
kimschi2000 Mitglied Designer
 Beiträge: 2 Registriert: 12.03.2009 SW08 SP0
erstellt am: 15. Okt. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich stosse in letzter Zei, oft auch in verbindung mit Photoworks, auf folgende Fehlermeldung (SW 2008, SP0.0): "Die aktuelle Operation kann nicht unterbrochen werden oder auf das Dokument kann im Augenblich nicht zugegriffen werden" Dann sind nur noch einige wenige Icons aktiv, die anderen grau unterlegt und mir bleibt nicht anderes übrig als das Programm neu zu starten. Wer kennt das Problem oder die Ursache... besten Dank, Grüsse Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tsk tommy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 23 Registriert: 15.12.2008
erstellt am: 15. Okt. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kimschi2000
erstellt am: 15. Okt. 2009 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ja das hab ich mir schon gedacht, schliesslich hatt diese Version Macken ohne Ende, aber mein chef hat den Servicevertrag gekündigt und so gibts keine Updates mehr... eine super sache Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 15. Okt. 2009 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kimschi2000
Zitat: Original erstellt von kimschi2000: ....und so gibts keine Updates mehr... eine super sache
....und ab SWX2011 gibt es auch kein Photoworks mehr. Dann hast Du dieses Problem auch nicht mehr, falls Ihr doch nochmal updated. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bowman Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 268 Registriert: 23.09.2008 SWX Prof. 2010 64 SP 5.0 SWX Prof. 2009 SP 5.0, Pro/E Wildfire 2 Win7 Prof. 64 SP 1, Pentium 4 CPU 3,2GHz, 12 RAM Quadro FX 1800
erstellt am: 16. Okt. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kimschi2000
Hallo zusammen, eben habe ich genau diese Fehlermeldung auch bekommen und wie Ihr links sehen könnt, ist mein SWX 2008 doch recht aktuell. Am Service-Pack kann es wohl doch nicht liegen, oder? Thorsten ------------------ To love one's self is the beginning of a life-long romance. (Oscar Wilde) Fabian Industrie-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 16. Okt. 2009 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kimschi2000
Hallo zusammen, ist ja schon recht spärlich was ihr da an Informationen zu Eurer Fehlermeldung mitteilt  Zu welchem Zeitpunkt tritt das denn auf? Immer mit der gleichen Baugruppe(nvorlage)? Auch auf anderen Maschinen? Wie sieht die Speicherauslastung aus? Temp-Verzeichnis regelmößig geleert? PhotoWorks Informationen lokal oder im Netz? Mit indirekter Beleuchtung?... Ansonsten ist das fast so wie: ich hab' hier einen Bluescreen. Die Nummer ist xC008h... Bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kimschi2000
