Thema: Baugruppen Feature in Teil verschieben? (2765 mal gelesen)
Plumps2ooo Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 258 Registriert: 15.11.2006 Desktop HP Z230 Tower Workstation Autodesk Inventor 2015 SolidWorks 2016<P>Laptop Dell Precision M6600 7 64Bit Professional SolidWorks 2015
erstellt am: 14. Okt. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hab in einer Baugruppe einen fatalen Fehler gemacht. Ich hab fleißig drauflos gearbeitet, und die Teile einander angepasst. Hab aber nicht daran gedacht das ich ja Baugruppen Features nicht im Einzelteil habe. Ist es möglich ein Feature aus eine Baugruppe in ein Einzelteil zu verschieben? Gruß Plumps [Diese Nachricht wurde von Plumps2ooo am 14. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pusenmeyer Mitglied Dipl.Ing.HT
 Beiträge: 137 Registriert: 08.03.2005 SWX 2012 SP4
erstellt am: 14. Okt. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plumps2ooo
Hallo Plumps, wenn du mit SWX 2009 arbeitest kannst du deine Features auch im Nachhinein noch in die BG übernehmen. BG-Feature bearbeiten und recht weit unten im Propertymanager den Haken rein bei "Feature in Teile übernehmen". Grüße, Michael ------------------ bleib' tapfer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cimgott Mitglied Der Schuldige
 Beiträge: 16 Registriert: 03.04.2009
erstellt am: 15. Okt. 2009 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plumps2ooo
Hallo, ich war eben auch überrascht über die neue Funktion in SWX2009. Allerdings erzeugst Du damit abgeleitete Skizzen in den Teilen. Also eine richtige Verschiebung des Features in das Teil ist das meiner Meinung nach nicht ! Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 16. Okt. 2009 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plumps2ooo
Hallo, Zitat: Also eine richtige Verschiebung des Features in das Teil ist das meiner Meinung nach nicht !
Doch, ist es. Du erhältst ein vollwertiges Feature mit externen Referenzen, die mit "Auflisten externer Referenzen" / Sperren (im Teil: rechte Maustaste auf Schnittfeature) beeinflusst werden können. Dadurch erhöht sich wieder die Performance. ------------------ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
