  Zeichnung lässt sich nicht mehr laden
Autor Thema:  Zeichnung lässt sich nicht mehr laden (7243 mal gelesen)
wolfgang_k
CAD/CAE/EDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von wolfgang_k an!   Senden Sie eine Private Message an wolfgang_k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfgang_k
erstellt am: 14. Okt. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumler,
ein Konstrukteur hat an einem Tag mit SWX2008SP4 einige Stunden für die Erstellung einer neuen Zeichnung verwendet, hat laufend ohne Probleme abgespeichert, schließt SolidWorks und kommt am gleichen Tag etwas später nochmal zum Öffnen der Zeichnung und ... die Zeichnung samt SolidWorks will nicht mehr.
Der gleiche Öffnungs-Versuch mit unterschiedlicher Hardware und unterschiedlicher SWXSolidWorks Version 2009SP3 schlägt ebenfalls fehl.
Fehlermeldung und SWXSolidWorks Absturz mit dem Hinweis:
Es ist ein Fehler aufgetreten....
Da keine Zwischenstände der Zeichnung vorhanden waren und die AutoSave-Dateien schon gelöscht wurden begab sich der Konstrukteur am nächsten Tag zähneknirschend zum Neuanfang.
Nach einem halben Tag Arbeit war die Zeichnung erneut fertig, wurde ohne meckern gespeichert und war nach einem Neustart von SolidWorks wieder nicht lesbar.
Neu ist die gelegentliche Variante "unerwartetes Dateiformat" beim Öffnen der Zeichnung wenn ich in der dargestellte Baugruppe die Konfigurationsnamen ändere um einen Dialog beim Öffnen der Zeichnung zu erzwingen. Dass SolidWorks bei dieser Fehlermeldung nicht immer abstürzt ist nur kein kleiner Trost.
Werden alle Konfigurationen bis auf eine gelöscht, erscheint zwar ein Dialog, dass die Ansichten entsprechend umdefiniert werden müssen aber das Ergebnis ist unverändert schlecht.
(Natürlich ging der Datenbestand parallel zur Prüfung an unseren Reseller, ein ähnlicher Vorfall liegt schon seit geraumer Zeit bei SolidWorks unerledigt zur Reparatur.)
Hatte zufällig jemand ein Kochrezept aus ähnlichen Vorfällen parat?
Wolfgang
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Okt. 2009 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfgang_k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
das hört sich nicht so toll, sieht so aus, als wäre entweder die Zeichnung oder eine der angezogenen Dokumente beim Speichern korrupt geworden. Das kann sehr viele unterschiedliche Ursachen haben; speichert ihr lokal oder auf einem Netzlaufwerk? Sind die Laufwerke mal mit Checkdisk untersucht worden, ob sich da nicht schon tausende defekte Sektoren angesammelt haben? Ist die Platte voll? Gibt es Quotas in den Speicherverzeichnissen? Arbeiten mehrere Leute gleichzeitig schreibberechtigt an denselben Daten?
Wir haben bei uns mittlerweile als Standard die Sicherungskopien eingeschaltet (auf zwei Sicherungskopien), damit wir zumindest die letzten beiden Schritte zurückkommen - siehe Bild. Das ist etwas anderes als die Autowiederherstellung, die halte ich für vorsichtig ausgedrückt unbrauchbar. Damit nicht jemand "stundenlange Arbeit verliert" wird die Speicherbenachrichtigung auf 20 Minuten gestellt, ein guter Kompromiss in unserem Standard. Das kann sich jeder Anwender nach seinem Gusto verstellen.
Original erstellt von wolfgang_k:
Ich fang in solchen Fällen normalerweise so an:
1. Zunächst nicht die Zeichnung öffnen, sondern die darin enthaltenen Modelle. Und zwar nicht federleicht, sondern direkt vollständig.
1a. Klappte schon das nicht sind die Modelle kaputt
2. Klappt das dann die Zeichnung öffnen.
2a. Klappt dann das Öffnen der Zeichnung nicht, versuchen selektiv einzelne Blätter zum Bearbeiten zu öffnen, der Rest nur zur Ansicht (ging das bei 2008 schon? Ich hab's gerade nicht installiert und kann nicht nachschauen).
2b. Klappt auch das nicht Zeichnung neu machen. Neu heißt neu und nicht wieder von irgendeiner Ähnlichkeit anpassen, neu machen!
In jedem Fall: aktuelles Servicepack benutzen, bei der 2008 ist das SP5, wenn ich mich nicht irre.
Ich habe dann noch Makros für uns gemacht, mit denen ich über alle Komponenten einer Baugruppe gehe, darin alle Konfigurationen aktiviere und die neu durchrechne und den ganzen Schmonz wieder speicher. Das klappt meisst recht gut bei Zeichnungen, die sich auf einmal nicht mehr speichern lassen. Das kann natürlich immer wieder auftauchen, wenn die zwar reparierten, aber vielleicht freigegebenen Daten (und deswegen schreibgeschützen) Dokumente nicht wieder zurückgeschrieben werden und beim nächsten Mal denselben Ärger verursachen.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
wolfgang_k
CAD/CAE/EDM Admin
erstellt am: 14. Okt. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für die prompte Rückmeldung.
Zu deinen Fragen:
Wir speichern zunächst lokal, dann über unser EDM-System auf ein Netzwerkverzeichnis.
Egal wo ich das Dokument lade, der Fehler bleibt.
Die Baugruppe und Bauteile sind alle ohne Fehler regenerier und ladbar.
Mit der Version 2006 hatten wir große Probleme mit den unterschiedlichen SPs, da sich manche Fehler / Fehleranzeigen erst durch die neuen SPs eingeschlichen hatten und am Schluß eigentlich jeder einen anderen wollte. Daher bin ich vorsichtig mit neuen SPs. Natürlich wäre es ein konkreter Versuch die Ursache zu bekämpfen, ohne Gewissheit ob ein neuer SP überhaupt was dazu beiträgt.
Die Reihenfolge des Ladevorgangs (zuerst Bauteile...) spielte leider keine Rolle.
Das mit den Sicherungskopien haben wir aus Performancegründen ausgeschaltet, muss aber jetzt wohl überdacht werden.
Das Dokument hatte auch nur ein Blatt.
Wolfgang
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 14. Okt. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfgang_k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
Wie gesagt, Sicherungskopie =/= automatische Sicherung!
Bei den Sicherungskopien passiert folgendes: bevor SolidWorks tatsächlich die Daten speichert wird die ggf. bereits vorhandene Datei in das angegebene Sicherungsverzeichnis kopiert und dann erst die Datei gespeichert. Dadurch hast du, falls etwas beim Speichern schief geht, die letzte Dateiversion im Sicherungsverzeichnis.
Da das ganze nur beim Speichern passiert und das nicht neu aufgebaut, sondern nur kopiert wird, hast du als zusätzlichen Performanceverlust die Dauer des Kopiervorgangs. Selbst bei großen Dateien sind das auf lokaler Platte nur ein paar wenige Sekunden oder Sekundenbruchteile, die deutlich geringer sind als der eigentlich Speichervorgang anschließend. Uns ist es mittlerweile die Sicherheit wert, da wir keine Sicherung von lokalen Maschinen machen, der ein oder andere aber eben doch erst mal ein paar Tage bei "sich" was tut und schon mal einen "guten" Stand übernagelt
Ciao,
Stefan
Nihil
Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Nihil an!   Senden Sie eine Private Message an Nihil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nihil
erstellt am: 14. Okt. 2009 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfgang_k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
aus welcher Version stammen denn die Vorlagen für Teil, Baugruppe und Zeichnung.
Besonders Zeichnung würde mich interessieren, bzw. sind die Vorlagen schon mal konvertiert worden?
..oder hast du mal versucht, die von SolidWorks mitgelieferten Vorlagen zu verwenden.
Wenn BG und Teile in Ordnung sind, und zwei Zeichnungen futsch sind, dann würde ich eine Etage tiefer graben.
Repariert zwar deine vorhandene Zeichnung nicht, aber evtl. hilft es weitere Probleme zu vermeiden.
Nihil
Bei mir herrscht Ordnung, ein Griff und die Sucherei geht los.
wolfgang_k
CAD/CAE/EDM Admin
ACAD Mech 2018, SolidWorks 2016 SP5, SolidWorks 2013 SP2, Keytech V13, Win 7
erstellt am: 15. Okt. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nihil,
danke für Deinen Hinweis.
Die Vorlagen wurden von Version zu Version konvertiert, basieren also nicht auf den neuesten mitgelieferten Vorlagen.
Bei mehreren tausend anderen Zeichnungen hatte das bislang(!) keine negativen Auswirkungen zur Folge.
Da es sich bei den aktuell betroffenen Zeichnungen jeweils um die gleiche Baugruppe handelt, mit der gleichen Zusammensetzung von Ansichten, Detailansichten, Ausbrüchen und Zeichnungsblöcken, sehe ich das Problem eher bei der Regenerierung des Darstellungsumfangs dieser Zeichnungszusammenstellung. (Die Schnellansicht lässt sogar noch einen Plot als Vorlage für den nochmaligen Zeichnungs-Aufbau zu, was letzten Endes eine Vorlage zur optisch gleichen Zeichnung ist.)
Wolfgang
