  API: Set-Befehl in VB9
Autor Thema:  API: Set-Befehl in VB9 (274 mal gelesen)
JensemannDU
Sehen Sie sich das Profil von JensemannDU an!   Senden Sie eine Private Message an JensemannDU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JensemannDU
Windows 7 Prof. 32 Bit
SolidWorks 2009 SP4.0
Visual Studio 2008
Dell XPS M1530
Core2Duo 2,4 GHz
4 GB RAM
GeForce 8600M GT
erstellt am: 13. Okt. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin derzeit dabei mich für eine Studienarbeit, bei der ein Modul für SWXSolidWorks mittels Visual Basic erstellt werden soll, in eben diese Materie einzuarbeiten.
Dabei nutze ich von der Uni zur Verfügung gestellte Versionen von Visual Studio 2008 und SolidWorks 2009. Jedoch habe ich ein Problem mit der Einbindung von SolidWorks in Visual Basic 9, da die Beispiele die ich bisher gefunden habe, auf einer anderen VB Version basieren. So wird mir bei
Code:
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Set Model = swApp.ActiveDoc
ein Syntaxfehler im Bezug auf den Befehl Set angezeigt und ohne die Anbindung von SolidWorks wird es recht kompliziert was dafür zu schreiben. Leider habe ich auch im Forum nichts entsprechendes gefunden. Vielleicht kennt einer von Euch das Zauberwort und kann mir damit weiterhelfen. Schon mal vielen Dank fürs Lesen!
Jens
Baumjäger
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Baumjäger an!   Senden Sie eine Private Message an Baumjäger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumjäger
SW2017 - S5.0
AutoCAD Mechanical 2018
Win10
Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 13. Okt. 2009 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensemannDU 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst die Verweise auf:
SolidWorks 2008 Commands type library
SolidWorks 2008 Constant type library
SldWorks 2008 Type Library
damit SolidWorks  Befehle funktionieren.
Gruß Andy
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 13. Okt. 2009 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensemannDU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
auf MySldWorks.de findest du viele Beispiele .Net und SolidWorks.
Als Einstieg kann ich dir den Workshop SolidWorks Objekte und Dokumente empfehlen. Die SolidWorks Version 2009 verhält sich identisch mit der dort behandelten Version 2007.
Mfg Daniel
www.MySldWorks.de - SolidWorks API Snippets
JensemannDU
Visual Studio 2008
Dell XPS M1530
Core2Duo 2,4 GHz
4 GB RAM
GeForce 8600M GT
erstellt am: 13. Okt. 2009 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, so wird ein Schuh daraus! :-)
Danke an Euch beide und schönen Gruß aus Duisburg.
Jens
