  2d Zeichnungen in Word exportieren
SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  2d Zeichnungen in Word exportieren (8061 mal gelesen)
ajlok
Sehen Sie sich das Profil von ajlok an!   Senden Sie eine Private Message an ajlok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ajlok
erstellt am: 10. Okt. 2009 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe für meine Masterarbeit eine 2d Zeichnung mithilfe von SW 07 erstellt. Wenn ich diese dirket vom Programm ausdrucke ist die qualität super. Wenn ich diese aber per Screenshot speicher und als jpeg oder PNG speicher, dann ist die Qualität bescheiden. Ich habe es aauch über Microsoft One note probiert und von da aus in Word kopiert, die Qualität sieht auch am Monitor wirklich gut aus, aber wenn ich die Word die Datei drucke ist die Qualität auch eher bescheiden. Speziell im Bereich der Schrift sind Verschmierungen zu erkennen (Qualität vergleichbar mit einer Kopie). D.h. direkt bei der Schrift ist der Hintergrund nicht weiß sondern leicht grau verschmiert.
Vielleicht hat jemand ein Tipp wie ich die 2d Zeichnung ohne Qualitätsverlust in Word einfügen kann. Schon mal vielen Dank im Vorraus
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 11. Okt. 2009 00:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ajlok 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es über die PDF-Schiene?. Hole Dir den PDF_Creator (ist quasi ein virtueler Drucker) und speichere es als PDF ab. Andere Möglichkeit mit einem Screenshooter als JEPEG.
G.  thomas
ajlok
erstellt am: 11. Okt. 2009 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dem pdf Creator habe ich es auch schon versucht, aber da ist die Qualität auch sehr bescheiden, manche Linien sind ganz dünn manche wiederum dick, oder kann ich dort noch was einstellen um eine bessre Qualität zu erlangen?
Mit dem Adobe pdf-Maker hat es immer sehr gut funktioniert pdf's in guter Qualität zu erzeugen blöderweise ist mein alter Adobe pdf maker nicht Vista kompatibel.
Nihil
Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Nihil an!   Senden Sie eine Private Message an Nihil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nihil
Windows XP Pro-64bit
AMD Opteron 4Core
ATI FireGL V7700
RAM: 8GB
DELL M6300
Nvidia Quadro FX 1600
RAM: 4GB<P>SolidWorks2009 SP4
Solidworks2010 Sp5
SolidWorks2011 SP3
erstellt am: 11. Okt. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ajlok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ajlok,
1. du kannst auch direkt aus SolidWorks ein PDF generieren, "Save as" in der 2007, glaube ich...
2. Wenns schon ein Screenshot sein sein, dann nehm mal "SavequalityBitmap" aus der Makrotauschbörse her, hiermit kannst du die DPI Zahl einstellen  -> http://solidworks.cad.de/mm_18.htm
3. Eine Zeichnung kannst du auch als TIFF aus SolidWorks exportieren, auch hier kannst du die DPI Zahl einstellen.
Nihil
Bei mir herrscht Ordnung, ein Griff und die Sucherei geht los.
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 11. Okt. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ajlok 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich speichere immer als TIFF mit 300dpi im Fax G4-Format ab. Wenn es Farbig sein soll, dann muss natürlich ein anderes Format genommen werden.
Gruß, Klaus.
FReger
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von FReger an!   Senden Sie eine Private Message an FReger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FReger
SE_V14, SWX 2008,SWX 2010, INV 2011, INV 2012, noch : nvIdia8600GT 512 MB, Windoof Vista 32bit, Acer 7720G, 2 x 2 GB RAM
erstellt am: 11. Okt. 2009 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ajlok 10 Unities + Antwort hilfreich
proboers doch mal mit dem kostenlosen Tool
FreePDFXP.
ajlok
erstellt am: 11. Okt. 2009 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super vielen Dank für die zahlreichen Tipps.
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 12. Okt. 2009 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ajlok 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
druck doch ganz einfach die Zeichnung über SWX im Vollformat aus und hänge sie als Anhang in die Anlagen!
Es sei denn natürlich, du brauchst die Bildchen im Text, um diesen noch ein wenig zu strecken, um auf die Mindestseitenzahl zu kommen!
Aber davon wollen wird mal nicht ausgehen...
Tobias
Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei
[Diese Nachricht wurde von MWN am 16. Okt. 2009 editiert.]
Hooladrio
Sehen Sie sich das Profil von Hooladrio an!   Senden Sie eine Private Message an Hooladrio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hooladrio
erstellt am: 24. Okt. 2013 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ajlok 10 Unities + Antwort hilfreich
Als pdf speichern oder mit pdf-Printer drucken und anschliedend mit dem pdf Converter (oder Photoshop) als wmf speichern. Dann kann Word die Vektorgrafik einbinden und lässt sich bis ins "unendliche" zoomen.
Captain Feature
Sehen Sie sich das Profil von Captain Feature an!   Senden Sie eine Private Message an Captain Feature  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Captain Feature
SW 2017 SP 5.0
AutoCad 2017 (+ecscad)
CorelDRAW X6
Photoshop CS5
Dell Precision 5810
Windows 10 64 Bit
One Intel Xeon E5-1630 v4
NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 25. Okt. 2013 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ajlok 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich benutze immer Datei->Speichern unter->JPEG->Optionen->Aufnahme drucken->300dpi
Dadurch bekomme ich ein wunderbar aufgelöstes Bild der Zeichnung.
Kann aber sein, dass es die Funktion mit SW2007 noch nicht gab
[Diese Nachricht wurde von Captain Feature am 25. Okt. 2013 editiert.]
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 25. Okt. 2013 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ajlok 10 Unities + Antwort hilfreich
Endlich nach 4 Jahren die Lösung....
Captain Feature
SW 2017 SP 5.0
CorelDRAW X6
Photoshop CS5
Dell Precision 5810
Windows 10 64 Bit
NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 28. Okt. 2013 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ajlok 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Torsten Niemeier:
Sry...hab nicht auf das Thread-Alter geguckt
