  Baugruppen-Features werden nicht angezeigt
Autor Thema:  Baugruppen-Features werden nicht angezeigt (3007 mal gelesen)
Blanda
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Blanda an!   Senden Sie eine Private Message an Blanda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blanda
erstellt am: 09. Okt. 2009 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo meine Kollegin hat eine Baugruppe mit Baugruppen-Features erstellt.
Wenn sie die Baugruppe schließt und wieder öffnet sind die Baugruppen-Features im Features-Baum normal (ohne Uterdrückung oder Ausgeblendet) zu sehen. Aber im Modell sind sie nicht zu sehen. Wenn die Baugruppen-Features bearbeitet werden, werden sie auch im Modell dargestellt. Bei mir am Rechner ist genau das selbe. Bei einer anderen Baugruppe funktioniert alles bestens.
Hat von euch einer eine Idee??
Ich bin zwar kein Guru, aber ab und an kann ich  auch weiter helfen!
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 09. Okt. 2009 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blanda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blanda,
Baugruppenfeature werden so viel ich weiss bei SolidWorks nur in der Baugruppe dargestellt, und nicht im Einzelteil.
Wenn du also das Einzelteil öffnest, sind die Baugruppenbearbeitungen weg, was ja auch richtig ist.
(Wenn du in der Realität in einer Baugruppe ein Loch bohrst, werden die Einzelteile im Lager auch nicht geändert.)
Was mich aber verwirrt ist deine Aussage
In SolidWorks kann man mit Baugruppenfeatures nur Material entfernen, und nicht hinzufügen.
Mike
The Power Of Dreams
Blanda
erstellt am: 09. Okt. 2009 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
das ist schon eine Baugruppe mit verschiedenen Einzelteilen. Das Baugruppen-Features ist ein linieaer Austrag über mehrere Teile. Also kein Baugruppen-Features im Einzelteil.
Oberli Mike
erstellt am: 09. Okt. 2009 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blanda 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Blanda:
Hallo Blanda,
Ich glaube wir haben uns noch nicht ganz verstanden.
Du erstellst in der Baugruppe einen Schnitt (linearer Austrag). Dabei werden mehrere Teile geschnitten (z.B. gebohrt bei Montage).
Somit siehst du die Bearbeitung in der Baugruppe, diese ändert sich auch, wenn du das Feature veränderst.
Öffnet man aber das Einzelteil, ist die Bearbeitung nicht mehr zu sehen. Da die Bearbeitung in der Baugruppe ausgeführt wird, soll man
im Einzelteil auch nichts sehen.
Mike
The Power Of Dreams
Ralf Tide
erstellt am: 09. Okt. 2009 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blanda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blanda,
hast Du schon mal den Feature-Bereich kontrolliert?
Da müssen auch die Komponenten eingetragen sein, die geschnitten werden sollen.
Vielleicht liegt es daran, das Dein Baugruppenfeature nicht in allen Konfigurationen auf die gewünschten Komponenten wirkt...
HTH & bis demnäx,
Ralf
Blanda
erstellt am: 09. Okt. 2009 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
ich habe die Baugruppe mit dem liniaren Austrag! Wenn ich diese Baugruppe schliesse und in meinem PDM-System einchecke, dann öffne ich wieder genau diese Baugruppe. Jetzt sind die Baugruppen-Features im Baugruppen-Features-Baum normal zusehen. Aber die Grafikansicht meiner Baugruppe stellt dieses Baugruppen-Features nicht dar. Das im Einzelteil nichts ist, ist mir klar.
Blanda
SolidWorks 2020
SP 5.0
ECTR SAP Engineering Control Center
HP ZBook Studio G5
Intel(R) Core(TM) i7-8850H CPU @ 2.60GHz, 2592 MHz, 6 Kern(e)
erstellt am: 09. Okt. 2009 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
die Baugruppe hat keine Konfigurationen. Im Features-Baum ist alles korrekt. Nur im Grafikbereich werden die Baugruppen-Features nach dem schliessen und öffnen der Baugruppe nicht angezeigt. Wenn ich dann in ein Baugruppen-Features bearbeite, wird im Grafikbereich alles korret dargestellt.
Ich habe keine Ahnung woran das liegt.
PS:wir haben uns in München auf dem Beta-Test kennengelernt. Die zwei von der Firma Knoll
Gruß Helmut
Oberli Mike
erstellt am: 09. Okt. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blanda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
Jetzt ist klar wo dein Problem liegt.
Ralf hat es bereits geschrieben. Der Featurebereich.
Den findest du ganz unten, wenn du das Feature bearbeites.
Da kannst du wählen, ob alles Teile geschnitten werden, oder nur bestimmte.
Das mit dem Automatisch funktioniert nur wenn das Feature ausgeführt wird, und das Flag gesetzt wird.
Wenn du später ein Teil hinzufügst, dann wird dieses nur dann geschnitten, wenn "Alle Komponenten" angewählt ist.
Mike
The Power Of Dreams
