  Zeichnungserstellung
EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zeichnungserstellung (512 mal gelesen)
gabi-b
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von gabi-b an!   Senden Sie eine Private Message an gabi-b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gabi-b
WindowsXP,SolidWorks2009
erstellt am: 08. Okt. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hab hier eine Ausnahmesituation und möchte den Winkel der isometrischen Ansicht in der Zeichnung mal verstellen. Geht das?
gabi-b
Oli_G.
Konst.
Sehen Sie sich das Profil von Oli_G. an!   Senden Sie eine Private Message an Oli_G.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oli_G.
erstellt am: 08. Okt. 2009 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gabi-b 10 Unities + Antwort hilfreich
Halo Gabi-b,
ich denke, dass die isometrische Ansicht fest definiert ist. Es gibt ja noch die trimetrische und diemetrische Ansicht. Ausserdem kannst du dir dein Bauteil so drehen, wie du es brauchst und dann als aktuelle Ansicht übernehmen.
Gruß Olaf
gabi-b
CAD-Dienstleister
erstellt am: 08. Okt. 2009 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf,
dank für die schnelle Antwort. Da hast Du recht. Ich hatte nur gedacht das es so einfacher geht und man ist dann freier in der Wahl.
gabi-b
Oli_G.
Konst.
erstellt am: 08. Okt. 2009 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gabi-b 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gabi-b
schön geholfen zu haben. Schönes WE
Gruß Olaf
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 08. Okt. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gabi-b 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gabi-b:
Hallo Olaf,
gabi-b
man kann anstatt die aktuelle Ansicht des Modells zu übernehmen auch eine Ansicht in der Baugruppe definieren, also Benennen. Dazu einfache die Space taste drücken, da erscheint dann ein Fenster mit Ansichten und nun eine hinzufügen (oder auch zwei oder drei) diese Ansichten kann man dann in der Zeichnung auch verwenden. Vorteil gegenüber der aktuellen Ansicht ist der dass man wechseln kann, also nicht löschen und neu machen muß usw. (Ich mache das mesit bei Explosionsansichten)
gruß Heiko
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 08. Okt. 2009 editiert.]
fast_fredy
Sehen Sie sich das Profil von fast_fredy an!   Senden Sie eine Private Message an fast_fredy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fast_fredy
SWX 2019 SP5.0 x64, keytech 13.1.2.182, Windows 10 Pro for Workstations(Version 1809), Office 2016, Dell Precision 5820 Tower, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000/PCIe/SSE2(R419)
erstellt am: 08. Okt. 2009 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gabi-b 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gabi,
du schreibst "... möchte die Zeichnung mal verstellen". Heist das du willst nur mal die Ansicht kurz ändern?
Dann würde ich Ansicht > Modifizeren > 3D-Zeichenansicht probieren. Damit kann man fast jede 2D-Ansicht 3-dimensional drehen und wenn du alles gesehen/ausgewählt hast was du willst, dann wird nach Beendigung des Befehls der ursprünglilche Zustand wiederhergestellt.
