  Bitte um Einstiegshilfe
Autor Thema:  Bitte um Einstiegshilfe (1347 mal gelesen)
Speedway04
Sehen Sie sich das Profil von Speedway04 an!   Senden Sie eine Private Message an Speedway04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speedway04
erstellt am: 07. Okt. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich möchte mich VBA Programmirung für Solid Works auseinandersetzen.
Jetzt kenne ich von Catia aus die wunderbare VBA - Funktion das bei zum Beispiel "Part." mir sofort nach der Eingabe des Punktes eine Liste mit Möglichkeiten angezeigt wird.
Jetzt habe ich im Forum gefunden das die "SldWorks200xx Type Library" eingebunden sein muss. Dies habe ich gemacht aber es geht immer noch nicht!
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Als Makro möchte ich versuchen ein Tool zu schreiben, bei dem ich am Bauteil eine Ebene vorgebe und mir automatisch alle Ansichten in der Drawingdatei eingefügt werden. Ist das über haupt möglich und kann mir eventuell jemand einen Tipp geben?
Udo
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 08. Okt. 2009 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speedway04 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Speedway04:
Ich kenn Catia nicht und verstehe nicht, was du machen willst und um welche Möglichkeiten es geht. Kannst du das erklären?
Das mit dem Ansichten erzeugen geht sicher. Ich würde damit anfangen, ein Makro aufzuzeichnen, wenn ich die Erstellung der Zeichnung manuell mache, da kriegt man schon mal ein paar erste Stichworte, von dort kann man sich weiterhangeln. Lohnt sich denn dafür ein Makro? Das manuelle Erstellen von Zeichnungsansichten geht doch sehr schnell.
Piet
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 08. Okt. 2009 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speedway04 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, dass Udo die IntelliSense (zumindest heißt sie beim vb.net so) meint!
Udo, schreib doch einfach mal dein "Part." und drücke danach Strg + Space!
Mal sehen, was passiert...
Tobias
Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei
Speedway04
erstellt am: 15. Okt. 2009 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstaml sorry das ich mich erst jetzt wieder melde. Danke für die Antworten. Bin leider noch nicht dazu gekommen mein Problem weiter zu verfolgen. Sobald ich da Ergebnisse habe sage ich hier bescheid.
Udo
Speedway04
erstellt am: 21. Okt. 2009 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin heute wieder dazu gekommen an meinem Makro weiter zu machen. Ich wundere mich darüber das in SolidWorks VBA alles als Objekt definiert wird. Die von mir weiter oben erwähnte Funktion "Intellisense" kann dabei nicht funktionieren.
Leider geht auch nichts mit der von Tobias erwähnten Methode "part." und dann Strg + Space.
Gibt es dazu irgendwo Bücher die man sich ansehen kann?
Udo
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 22. Okt. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speedway04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
Bücher gibt es leider nicht wirklich zu diesem Thema.
Wenn man sich allerdings mal die Mühe macht im Internet zu suchen, wirst du auf einige gut Seiten stoßen.
Hier nur einige sehr guten Seiten:
Stefans inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite
MySldWorks.de
Noch mehr Links indest du zum Beispiel auf CAD42.
Mfg Daniel
www.MySldWorks.de - SolidWorks API Snippets
[Diese Nachricht wurde von tbd am 22. Okt. 2009 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Okt. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speedway04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Speedway04
Wird es nicht, selbstverständlich kannst du auch im SolidWorks VBA mit Early Binding arbeiten und dann Intellisense und ähnliche tolle Dinge nutzen. Durch das late binding und generische Deklaration als Object kannst du allerdings besser versionsunabhängig programmieren, und da ich z.B. für meine MakroMania keine Lust habe regelmäßig Nachfragen zu bekommen, warum bestimmte Makros nicht laufen (z.B. nach einem Versionswechsel) siehst du dort oder hier im Brett in den meisten Makros von mir eben die Deklaration als Object.
Daniel (tbd) macht es eher andersherum, setzt die Verweise und nutzt die "echten" Typendeklaration mit Early Binding - muss dafür eben Anfänger immer wieder erklären, was Projektverweise sind, dass die angepasst werden müssen, wenn man in einer anderen Version arbeitet usw.
Das ist aber weniger ein Phänomen in SolidWorks als generelle Debatte zum Thema Early Bindung - Late Binding - auch dazu kannst du hier im Brett ein paar Diskussionen finden.
Neben den angelinkten Seiten von Daniel gibt es bei den SolidWorks Vertriebspartnern auch das API Trainingshandbuch 2009 (kostet so um die 80¤), und bei SolidWorks im API Supportbereich jede Menge Beispiele und ein (englisches) Diskussionsforum.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Speedway04
erstellt am: 22. Okt. 2009 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ersteinmal danke für die Antworten.
Über early und late binding habe ich mir bis jetzt noch nicht nachgedacht. Meine Anzahl an Makros liegt aber auch noch unter der Zahl 10.
Werde mich dann weiter mit den genannten Quellen beschäftigen und denke das ich somit dann zum Ziel komme.
Udo
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 22. Okt. 2009 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speedway04 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal zu Deinem ursprünglichen Projekt: Möglich ist das. Aber einfacher wäre doch, eine Zeichnungsvorlage mit vordefinierten Ansichten zu erstellen und diese zu nutzen. Dann kommst Du ohne Makro aus und bist kaum langsamer!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Speedway04
erstellt am: 22. Okt. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wäre es denn damit möglich folgende Ansichten zu realisieren:
1. die Aktuelle Modellansicht
2. Projektion nach rechts
3. Projektion nach unten
Wenn ja würde mich interessieren wie ich das Anstelle. Ich finde unter Einfügen-->Zeichenansicht-->vordefiniert nicht die ansicht aktuell. Gibt es dazu in der Hilfe Infos? Genauer gesagt: Finde ich in der Hilfe Infos dazu wie ich so eine Zeichenblattvorlage erstelle?
Udo
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 22. Okt. 2009 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speedway04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo
Bei den Zeichnungsansichten kannst du die aktuelle Modelansicht übernehmen. Nachher nur noch ziehen, anklicken, und schon hast du die gewünschten Zeichnungsansichten. Ist auch nicht kompliziert und kaum langsamer.
Sonti
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 22. Okt. 2009 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speedway04 10 Unities + Antwort hilfreich
Als vordefinierte Ansicht gibt es die aktuelle nicht. Aber warum die Aktuelle und nicht eine Standardansicht?! Zur Not gehen doch mehrere Vorlagen - z.B. ausgehend einmal von Vorn und einmal von Oben...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
