  Neue Verknüpfungen gültig in allen Konfigurationen
Autor Thema:  Neue Verknüpfungen gültig in allen Konfigurationen (8272 mal gelesen)
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 07. Okt. 2009 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo euch allen,
mich stört schon längers, dass, wenn ich in einer Baugruppe mit mehreren Konfigurationen ein neues Teil einsetze, die neu erzeugten Verknüpfungen nur in der aktuellen Konfiguration aktiv sind.
Wechsel ich in eine andere Konfiguration, muss ich die neuen Verknüpfungen erst mal für alle Konfigurationen aktivieren. Dies nervt, vor allem wenn man es wie ich öfters vergisst.
Ich finde nun keinen Schalter, bei dem man Einstellen kann, dass neue Verknüpfungen in allen Konfigurationen aktiv sein sollen.
Hat wer eine Idee?
Bis denn,
Gruß,  Andi
Hast du kein Problem?
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Conrad an!   Senden Sie eine Private Message an Conrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conrad
Windows 10
SolidWorks 2018/Sp5.0
Intel(R) XEON(R) CPU
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10)
Linux basierte file server
erstellt am: 07. Okt. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
das kannst du in den Konfigurationeigenschaften einstellen!
Grüße aus dem Allgäu
Conrad
Ralf Tide
erstellt am: 07. Okt. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
in den Erweiterten Optionen der Konfigurationseigenschaften kannst Du das einstellen. Diese Einstellung wird in die neu erstellte Konfiguration übernommen (ist ja im Prinzip eine Kopie der aktuellen Konfiguration).
Es gibt auch ein Makro von gismo auf den inoffiziellen Hilfeseite: http://solidworks.cad.de/mm_boerse.htm  (Nr.08)
HTH & bis demnäx,
Ralf
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 07. Okt. 2009 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie Ralf das gasagt hat kannst Du es einstellen. Es wird auch weiter kopiert, aber mache es in allen Konfigs die Du schon hast, denn die bestehenden werden ja nicht neu kopiert .
Ich mache das immer so, überlege Dir ob Du es nicht gleich in der Vorlage einstellst. Ich habe das in meiner letzten Firma sehr vermisst, daß die Grundeinstellung nich darauf stand. Firma zuvor war es nämlich so. Bexhte aber das wenn Du dann ein Teil in verschieden Konfigs mit unterschiedlichen Verknüpfungen verknüpfen willst Du erstmal Fehler hast und dann alle Konfigs durchgehen must um die nicht benötigten Verknüpfungen zu unterdrücken. Also ist es ein bischen eine Grundsätzliche entscheidung wie man es macht.
gruß Heiko
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
Hallo euch beiden,
besten Dank, tausend mal gesehen und tausendmal ist nichts passiert.
Hätte ich auch selber drauf kommen können.
Ralf, das Macro von Gismo ist auch Klasse, aber es verhaut mir meine Beschreibung in den Konfigurationen und setzt den Konfigurationsnamen ein. Das müsste ich also erst anpassen.
Vielleicht hast du auch gleich ne Idee, was im Macro geändert werden muss.
Bei der Gelegenheit auch Grüße an Gismo und das Team von DPS.
Und der Tag wird ein schöner sein.
Bis dann, Andi
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 07. Okt. 2009 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
sehe ich ganu wie Du. Es nervt auch eine unnötige Verknüpfung in allen Konfig's, die schon mal O.K. waren wieder zu bearbeiten, nur weil in Kofig XYZ eine neue Verknüpfung dazu gekommen ist und die ist ja dann wieder in allen Konfigs aktiv (und verursacht dann auch schon mal einen Verknüpfungsfehler). Das ist dann ja genau der umgekehrte Fall, der Dich nervt Andi. Die Verknüpfungen dann in verscheidene Konfig's auf einen Schlag zu aktivieren empfinde ich als den sinnvolleren Weg.
Ich möchte entscheiden, welche Verknüfung dann auch in welcher Konfig aktiv ist. Nicht die Software.
Aber ist natürlich nur geschmackssache.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 07. Okt. 2009 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko und Robert,
so rum habe ich es mir noch gar nicht überlegt. Dass ist ja auch nicht das was ich möchte und wahrscheinlich noch fataler.
Warum gibt es eigentlich nicht beim Erstellen von Verknüpfungen gleich die Auswahl ob ich es nur in einer oder in allen Konfig´s haben möchte? Bei Maßänderungen gibt es doch auch das entsprechende Symbol. Jetzt muss ich erst mit RM auf die Verknüpfung klicken und dann auf Eigenschaften bzw. Feature konfigurieren gehen. Das finde ich zu umständlich und sollte nur eine Option sein.
Ob diese Funktion vielleicht in SW 2010 drin ist?
Oder gibt es dazu schon einen Verbesserungsvorschlag?
Grummel.......
Bis dann, Andi
Press play on tape
erstellt am: 07. Okt. 2009 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert und Andi,
dazu kann ich jetzt wieder etwas sagen, wenn Deine Arbeitsweis bzw. die der Firma mehr so ausgelegt ist daß unterschiedliche Verknüpfungen für ein Teil in unterschiedlichen Konfigs benutzt werden ist die Einstellung mit den Unterdrückten Verknüpfungen sicher die bessere. Meine Arbeitsweise ist mehr darauf ausgelegt die selben verknüpfungen zu verwenden, das heißt meist benutze ich Abstandsverknüpfungen und da ändere ich in der Knonfiguration das Abstandsmaß. Das bedeutet für mich ich habe in 90% der Baugruppen keine Unterdrückten Verknüpfungen (außer ein Teil ist in der Konfig unterdrückt) folglich nehme ich die variante daß neue verknüpfungen in den anderen Konfigs aktiv sind (weniger Arbeit). Natürlich  geht Abstand, Winkel usw. nicht immer und es kann ja durchaus sein daß es bei euch so ist, dass ihr in der mehrheit Verknüpfungen unterdrückt. Dann ist natürlich die Einstellung mit den Unterdrückten Verknüpfungen die bessere.
gruß Heiko
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 07. Okt. 2009 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
nun warum Du nur Abstandsverknüpfungen benutzt verstehe ich jetzt nicht.
Ich benutze in der Regel alle Verknüpfungen (konz, deck und parallel zu 90%) und die gelten in 95% aller Fälle in allen Konfigs.
Es gibt in den drei, vier Konfigs, die es meist gibt (Standard, In der BG, Vereinfacht, + 1-2 andere Stellungen) in der Regel immer ein Paar Verknüpfungen nicht in der einen oder anderen Konfig. Darum ist es bei dieser Arbeitsweise viel sinnvoller die ganze Zeit in der Konfig "Standard" zu arbeiten und am Ende die Verknüpfungen jeweils für die verschiedenen Konfig's zu aktivieren oder auch nicht. Natürlich auf einen Schlag und nicht für jede Konfig einzeln.
Die Konfig "Vereinfacht" bildet eine Ausnahme. Diese ist so eingestellt, daß alle Verknüpfungen, die in Standard erstellt werden, dort sofort übernommen werden. Da ich am Ende mir die Konfig vereinfacht noch vornehme und alle Normteile unterdrücke muß ich die sowieso noch bearbeiten.
Gute Nacht.
MFG Robert Hess.
Press play on tape
erstellt am: 08. Okt. 2009 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
nein ich benutze selbstverständlich auch die anderen Verknüpfungen, konzentrisch ist sogar meine Lieblingsverknüpfung (falls es so etwas gibt)  Ich meinte nur um Konfigurationen zu erstellen benutze ich Abstand und ändere da den Wert! Oft sind Konfigurationen ja da um verschiedene Stellungen anzuzeigen z.B Zylinder ausgefahren, eingefahren, und auf MaßX dabei verwende ich dann die Abstandsverknüpfung und sage bei eingefahren abstand 0, nächste Konfig Maß X Abstand X und ausgefahren Maß 200 (wenn200mm Hub). Andere könnten jetzt sagen okay, eingefahren Deckungsgleich Fläche, Abstand X Abstand zu Fläche und ausgefahren Deckungsgleich andere Fläche. Dabei müssen Verknüpfungen ja unterdrückt werden. So meinte ich das, in solchen fällen nehme ich eine Verknüpfung(Abstand). Dann bleibt übrig Teile Unterdrücken usw. dabei sind die Verknüpfungen ja einfach unterbrochen und es macht keine Arbeit.
gruß Heiko
P.S. Ab ins Bett jetzt!!!!!
P.S/2 Ja manche Themen interessieren mich und ich Diskutiere gerne bis es ausgelutscht ist
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 08. Okt. 2009 editiert.]
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 08. Okt. 2009 01:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde der Nacht,
also bei uns kann ich das gar nicht so pauschalieren. Es wird alles verwendet, je nachdem ob ich große Hallenpläne mit Varianten von Produktionslinien plane oder eine feste Baugruppe mit z.B. einem Transportband und nur in den Konfigurationen unterschiedliche Abmessungen darstelle.
Das eine Mal füge ich ein zusätzliches Teil ein, dass in allen Konfigurationen gleich enthalten sein soll, das andere Mal unterdrücke ich eine Verknüpfung und füge in einer Konfig eine zusätzliche Verknüpfung ein, die aber nur hier seine Gültigkeit hat.
Hier ist eindeutig Flexibilität gefragt, und zwar am besten in dem Moment, wo die Verknüpfung gesetzt wird. Und somit komme ich auf meine oben gestellten Fragen zurück.
Ätsch, ich mach´s Licht aus.
Gruß, Andi
