  Dateiaustausch Inventor - SolidWorks 2008
SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Autor Thema:  Dateiaustausch Inventor - SolidWorks 2008 (2034 mal gelesen)
CAD-Greenhorn
Vertriebsleiter / Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Greenhorn an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Greenhorn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Greenhorn
erstellt am: 06. Okt. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle,
das ist mein erster Post, bitte verzeiht eventuelle Ungereimtheiten. Ich habe das Problem, daß wir Teile in Fernost fremdfertigen lassen müssen. Ich habe Inventor 10 zur Verfügung, der Kollege  in China SolidWorks 2008. Wenn ich einfache Dateien als *.igs oder Step abspeichere, kann er es lesen. Wird das Teil komplizierter, bekommt er Fehlermeldungen. Bei dem Austausch der gleichen Dateien mit meinem "Heimfertiger" hier in D gibt es keine Probleme.
Ich bin eigentlich Vertriebler und in die Entwicklungs/CAD geschichte so "reingerutscht". Da ist also nur Lektüre und Ausprobierwissen vorhanden, keine Schulung oder ähnliches. Bitte helft mir weiter, der Liefertermin sitzt mir im Nacken....
Mit freundlichen Grüßen
Tassilo
MechMex
Sehen Sie sich das Profil von MechMex an!   Senden Sie eine Private Message an MechMex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MechMex
Solid Edge SE6
Solid Works 2014
Creo 2 Parametric
Inventor 7 - SP1
Windows 7 64bit
16 GB RAM
erstellt am: 06. Okt. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Greenhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe die besten Erfahrungen mit .step als Austauschformat gemacht.
Was habt ihr für Fehlermeldungen?
LG Mex
Mike Mecklenburg
Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Mike Mecklenburg an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Mecklenburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Mecklenburg
Pentium 4 3,4 GHz
3GB Ram
Win XP Professional SP3
SWX 2007 SP 5,0
SWX 2008 SP 5,0
SWX 2009 SP 3,0
erstellt am: 06. Okt. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Greenhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Also SWXSolidWorks hat eine Schnittstelle für Inventor
einfach das ipt- Format bei Einzelteile nehmen.
Bei Baugruppen besser step. nach meiner Erfahrung
Gruss Mike
Ein Experte ist ein Mensch,
den man in letzter Minute hinzuzieht,
um einen Mitschuldigen zu haben...
Edward Aloysius Murphy
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
erstellt am: 06. Okt. 2009 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Greenhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tassilo,
versuche es mal, wenn möglich, mit Parasolid x_t und/oder Parasolid Binary x_b.
Parasolid ist der SolidWorks-Kernel und dies müßte eigentlich passen.
Walter
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 06. Okt. 2009 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Greenhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
wir bekommen ACIS (SAT) Dateien von Teilen oder Baugruppen. Ich hatte damit bisher am wenigsten Probleme bei Inventor.
Gruß Bernd
wago
erstellt am: 06. Okt. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Greenhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Tassilo hat Inventor, sein chinesischer Kollege hat SolidWorks.
Tassilo will, so verstehe ich es, in Inventor generierte Dateien nach China (SWXSolidWorks)  senden.
Walter
Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 06. Okt. 2009 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Greenhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
habe meinen Satz wohl nicht vollständig geschrieben:
bei Inventor meinte ich beim Import von Inventor Dateien in Solidworks.
Gruß Bernd
DanielJ
Sehen Sie sich das Profil von DanielJ an!   Senden Sie eine Private Message an DanielJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielJ
erstellt am: 06. Okt. 2009 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Greenhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wago:
Hallo Tassilo,
Also ich kann Dir vom Speichern Deiner Inventor Baugruppen im Parasolid Format nur abraten. Ich hatte damit nur Probleme, dass Daten fehlten....
Gruß Daniel
[Diese Nachricht wurde von DanielJ am 06. Okt. 2009 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 06. Okt. 2009 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Greenhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
bekommt Dein Kollege Fehlermeldungen oder bekommt er die Fehlermeldungen
nicht mehr weg?
Wird die Importdiagnose und FeatureWorks genutzt?
So ein paar Fehlermeldungen sind eigentlich normal
und in fast allen Fällen hat das mit Versuch alles zu korrigieren
immer hingehauen.
Krümmel
(würde auch xt. bevorzugen )
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 06. Okt. 2009 editiert.]
CAD-Greenhorn
erstellt am: 07. Okt. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle,
vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe jetzt das Teil in den verschiedenen Formaten abgespeichert und versendet. Ich sollte auch bald die Info vom Kollegen über die Fehlermeldungen bekommen. Dann sehen wir weiter.
Vorab schon mal vielen Dank an alle, Ihr seid super.
Tassilo
CAD-Greenhorn
erstellt am: 19. Okt. 2009 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle,
irgendwie mag entweder der Kollege in China nicht, oder es gibt ein Problem.
Kurz und gut: Wer wohnt in der Nähe von München und würde mir die zwei Dateien in das SolidWorks 2008 Format umwandeln?
Tassilo
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
Teamcenter 10.1.6
SolidWorks 2017 SP5.0
erstellt am: 19. Okt. 2009 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Greenhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ne blöde Frage, warum muss man dazu in der Nähe von München wohnen?
Dirk
CAD-Greenhorn
erstellt am: 19. Okt. 2009 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dirk,
muß nicht unbedingt sein. Da es sich aber um zwei Teile eines Prototypen handelt, wäre es mir lieber mit USB-Stick aufzukreuzen, und die neuen Dateien so wieder mitzunehmen ohne daß es auf einem fremden Rechner gespeichert wird...
Tassilo
Dirk Wollborn
Teamcenter 10.1.6
erstellt am: 19. Okt. 2009 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Greenhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite zwar auch im Prototypenbereich, aber leider sind wir dann doch etwas weit von dir entfernt.
Darum kann ich dir nicht helfen.
Dirk
kjp
Sehen Sie sich das Profil von kjp an!   Senden Sie eine Private Message an kjp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjp
erstellt am: 19. Okt. 2009 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Greenhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tassilo,
schau mal in Deine PM.
KJP
CAD-Greenhorn
erstellt am: 21. Okt. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle,
vielen Dank für die Hilfe, Problem erledigt. Ihr seid klasse!
Mit erleichterten Grüßen
Tassilo
