  DXF Datei aus SWX Dateien erstellen
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  DXF Datei aus SWX Dateien erstellen (1394 mal gelesen)
Monja
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Monja an!   Senden Sie eine Private Message an Monja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Monja
SWX09 Premium
erstellt am: 05. Okt. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich meine .sldprt Dateien irgendwie in dxf Dateien umwandeln?
Danke im Voraus
Mit freundlichen Gruessen
Mike Mecklenburg
Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Mike Mecklenburg an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Mecklenburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Mecklenburg
Pentium 4 3,4 GHz
3GB Ram
Win XP Professional SP3
SWX 2007 SP 5,0
SWX 2008 SP 5,0
SWX 2009 SP 3,0
erstellt am: 05. Okt. 2009 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Monja 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja da gibt es zwei Möglichkeiten.
Aus dem Teil Speichern unter, oder
aus der Zeichnungsableitung Speichern unter
und Format DXF auswählen.
Gruss Mike
Ein Experte ist ein Mensch,
den man in letzter Minute hinzuzieht,
um einen Mitschuldigen zu haben...
Edward Aloysius Murphy
Monja
Produktentwicklung
SWX09 Premium
erstellt am: 05. Okt. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war auch mein erster Gedanke, allerdings kann ich die Datei nicht als .dxf abspeichern. Weder die Zeichnung noch das Bauteil selbst.
Volkmar Grube
Sehen Sie sich das Profil von Volkmar Grube an!   Senden Sie eine Private Message an Volkmar Grube  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volkmar Grube
WIN11 64Bit, SWX 2022, Delphi 10
erstellt am: 05. Okt. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Monja 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Parts kann man nur die Abwicklung von Blechteilen direkt in DXF umwandeln. Bei der Zeichnungsableitung sollte es gehen, wenn man als
Dateityp DXF auswählt und dann die entsprechenden Optionen setzt.
Grüße aus Dresden
Volkmar Grube
Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben.
Mike Mecklenburg
Arbeitsvorbereitung
Pentium 4 3,4 GHz
3GB Ram
SWX 2007 SP 5,0
SWX 2008 SP 5,0
SWX 2009 SP 3,0
erstellt am: 05. Okt. 2009 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Monja 10 Unities + Antwort hilfreich
Also  bei mir geht’s 
Frag mal den Admin ob Du das auch darfst
Gruss Mike
mkkk
Sehen Sie sich das Profil von mkkk an!   Senden Sie eine Private Message an mkkk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkkk
erstellt am: 05. Okt. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Monja 10 Unities + Antwort hilfreich
DXF-Export bei Bauteilen geht nur, wenn dies ein Blechteil ist.
Bei Zeichnungen geht ein DXF-Export doch immer, oder?!?
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 05. Okt. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Monja 10 Unities + Antwort hilfreich
so ist es - 10Üs
G.  thomas
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 05. Okt. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Monja 10 Unities + Antwort hilfreich
Teile bzw. Baugruppen können sehr wohl auch in Richtung DXF exportiert werden! Dann sind sie selbstverständlich auch als Körper vorhanden, wie es sich gehört. Dazu speichern unter (ja, klar!) aber hier nicht nach DXF suchen sondern unter ACIS (*.SAT) abspeichern und im DWG Editor nicht öffnen sondern importieren (im ACAD gehts genauso).
gruß Heiko
Edit:
Ich glaub wenn Du die Datei im DWG-Editor dann als DXF abspeicherst, hast Du eine 3D DXF, dieser Teil ist aber ungeprüft!
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 05. Okt. 2009 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 06. Okt. 2009 editiert.]
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
erstellt am: 05. Okt. 2009 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Monja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Monja,
eine weitere Möglichkeit: Wenn Teil zu/als Blechteil konvertiert/erstellt wurde, dann rechte Maustaste auf "Abwicklung" => "Abwicklung in DXF/DWG exportieren", siehe JPG.
Walter
