  Schlechte Darstellung von Kanten
SOLIDWORKS Visualize Standard Schulung – online, ein Seminar am 04.11.2026
Autor Thema:  Schlechte Darstellung von Kanten (1984 mal gelesen)
Atzenpower
Sehen Sie sich das Profil von Atzenpower an!   Senden Sie eine Private Message an Atzenpower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atzenpower
erstellt am: 03. Okt. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bereits alles versucht, um die Kanten irgendwie schöner hinzubekommen als im angefügten Bild (Kanten) dargestellt. Die Grafikkarte (Radeon 9200) hat bis zu 6x Anti-Aliasing. Doch wenn ich dieses aktiviere dann gibt es Grafikfehler beim Öffnen der Baugruppe (siehe Kanten2). Die Funktion Kanten glätten von Solidworks selbst finde ich auch nur wenig befriedigend. Kann man dem Software OpenGL auf die Sprünge helfen, sodass die Kanten nicht so stufig aussehen? Oder hat jemand sonst noch irgendwelche Tips?
Jens
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 03. Okt. 2009 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atzenpower 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst unter Optionen bei SWXSolidWorks die Bildqualität einstellen!
Dazu einfach den Schieberegler in Richtung hoch bewegen.
Nachteil der Sache , es geht auf die Leistung.
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 04. Okt. 2009 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atzenpower 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
der Support würde jetzt sagen: "Kein Support für diese Grafikkarte!"
Frage: Ist das mit der Grafik schon immer so, oder nur manchmal?
Würde verschiedene Treiber versuchen, aber bei einer Gamerkarte....????
Schau doch mal bei ebay nach einer nVidia Quadro FX, da gibts schon die 1700 für 13 Euronen oder die FX3450 für 40 Euro!
Da hast Du mehr von!
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
