| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Fliesen darstellen bzw. Modellieren (3051 mal gelesen)
Cyberwalker Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 02.05.2006 Windows XP pro; SolidWorks 2006 SP0.0; SolidCAM 2006 R10.1
erstellt am: 02. Okt. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich möcht SW mal "zweckentfremden" und (m)ein Bad visualisieren. Jetzt stehe ich vor dem Problem der detailgetreuen Fliesendarstellung. Wie würdet Ihr das machen, zumal die Fliesen weder vom Format, noch von der Oberfläche bzw. Farbe gleich sind. Da die Fliesen ja auch einen Abstand (Fuge) zueinander haben wollte ich diesn auch darstellen. Zwei Möglichkeiten sehe ich momentan: 1. Untergrund inkl. Fuge als ein "Bauteil", und dann jede Fliese einzeln aufsetzen. 2. Die Fuge als "linear ausgetragener Schnitt" modellieren, und dann die entstehenden Flächen mit Farbe bzw. Textur belegen. Was ist für SW aufwändiger zu berechnen? Welches ist der bessere Weg, oder gibt es noch was einfacheres? Guß C. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 02. Okt. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cyberwalker
 Hi, würde ich als Teil im Teil machen (multibody). Dann, wenn Du mit der Schweißkonstruktion vertraut bist, kannst Du Dir ein "Fugenprofil" erzeugen und alles "verspachteln" G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Okt. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cyberwalker
| Anzeige.:
