Thema: Baugruppenfeature - Gewindedarstellung (1839 mal gelesen)
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 01. Okt. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in einer Baugruppe Gewindebohrungen erstellt. Ich schaffe es aber einfach nicht, dass SWX  mir den dreiviertel Kreis in der Zeichnungsableitung anzeigt- es erscheint immer nur der Kerndurchmesser... Ich habe als Featurebereich "alle Komponenten" ausgewählt, im Bohrungsassi unter Optionen "mit Gewindebeschreibung" aktiv und in den Optionen unter Dokumenteigenschaften - Beschriftungsanzeige im Anzeigefilter den Haken bei Gewindedarstellungen gesetzt. Gibt´s da noch mehr Möglichkeiten? Hab ich was übersehen? Einzige "Fuddelmöglichkeit" die mir jetzt noch einfällt: in den Parts eine neue Konfiguration erstellen, da dann die Bohrungen rein machen und diese Konfi dann in der Baugruppe zusammen setzen. Aber das möchte ich eigentlich vermeiden. Kann mich jemand auf den richtigen Weg bringen? Danke u Greets Brödlahans ------------------ In der Windows registry rumzuschreiben ist wie im Dunkeln im gut besuchten Schwimmbad auf Karpfen zu schießen - was du treffen willst trifft man nicht und die Chance was falsches zu treffen ist hoch. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WOr Mitglied Maschinenbautechniker/CAD-Admin
 Beiträge: 42 Registriert: 02.10.2001 SWX2014 SP5.0 DBWorks R15 SP2.5 Keytech R13 ME10 11.65 ************** HP Z440 32GB RAM NVIDIA QUADRO M4000 WIN7-64-bit
erstellt am: 01. Okt. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WOr, danke für deine schnelle Antwort, aber die Umstellung von Entwurfs- auf hohe Qualität zeigt bei mir keine Veränderungen in den Ansichten... ------------------ In der Windows registry rumzuschreiben ist wie im Dunkeln im gut besuchten Schwimmbad auf Karpfen zu schießen - was du treffen willst trifft man nicht und die Chance was falsches zu treffen ist hoch. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mao Mitglied
 Beiträge: 68 Registriert: 09.12.2005
erstellt am: 01. Okt. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 01. Okt. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
Hallo Mao, stell ein kleine Beispiel ein und wir schauen mal woran es liegt. Es gibt meistens einen Grund (Einstellungen nicht O.K.), aber es gibt auch ganz selten wirklich keine Lösung. Ist mir aber bisher ganz selten untergekommen. MFG Robert Hess. P.S: Wenn es größer ist einfach per e-mail. r.hess@marotec-gmbh.de. Nur nochmal am Rande. Wir reden immer von vollständig geladener Zeichnung ohne Entwurfsqualität. In reduzierte Darstellung gibt es nur Probleme und darum "boykottieren" wir diese Darstellung. Dazu kommt das die Ladezeiten oftmal in reduzierter Darstellung länger sind als vollständiges Laden. Wir habe das durch intesive Ladezeitetest bei der Einführung der "reduzierten" Darstellung in Zeichnungen in SW2007? oder so dies festgestellt. Nur vollständig geladen garantiert "Whar you see is what you get". ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 01. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008 HP xw4600 WS, Intel Core Duo 1,98Ghz, 3 GB Ram, WIN XP, NVIDIA Quadro FX 1700, SW2008 SP5.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 01. Okt. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @WOr: Unterdrücken und Unterdrückung wieder aufheben hat leider nicht geholfen... Ich habe die Gewindebohrung mal ins Einzelteil gemacht, da wurde sie richtig in der Einzelteilzeichnung angezeigt. Wenn ich die Konfi in meiner BG einblende, ist aber nach wie vor nichts auf der ZEichnung zu erkennen. Selbst bei Erstellung einer neuen Zeichnung bleiben die Gewindekanten verschwunden... ------------------ In der Windows registry rumzuschreiben ist wie im Dunkeln im gut besuchten Schwimmbad auf Karpfen zu schießen - was du treffen willst trifft man nicht und die Chance was falsches zu treffen ist hoch. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 01. Okt. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
Hi, hast Du die Modellelemente eingefügt? Bei einer BG must Du die Modellelement einfügen, dabei aber beachten, daß nur die Gewindedarstellung angeklickt ist und von allen Features in jede Ansicht eingestellt ist! gruß Heiko P.S. hatte Mao schon erwähnt! [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 01. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
