Thema: Solidworks 2009 (32 Bit) unter Vista 64 Bit (2103 mal gelesen)
Thorondor Mitglied Industriemechaniker
 Beiträge: 12 Registriert: 01.10.2009 Core i7 920 Quadro 1800 6 GB Ram Windows Vista 64 Bit
erstellt am: 01. Okt. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Solidworksler, so gehöre nun auch zur Familie von Solidworks und habe gleich mein erstes Problem... Wir benutzen Solidworks zusammen mit dem CAM Hypermill von Openmind. Beim Systemkauf wurde uns gesagt das die Wahl des Betriebssystems egal sei, aber verlasse dich Nie auf die Aussage von Verkäufern. Also Hypermill läuft nur mit der 32 Bit Version von Solidworks und die 32 Bit Version von Solidworks nicht auf Windows Vista 64 Bit. Bevor ich nun mein Betriebssystem änder oder auf ewige Vertröstungen seitens Solidworks und Hypermill warte, frage ich lieber hier mal nach ob es irgendwie möglich ist die 32 Bit Version von Solidworks auf Windows Vista 64 Bit zu Installieren... ? Grüße aus den kalten Norden Thorondor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 01. Okt. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorondor
Hallo Thorondor, first of all: Herzlich willkommen im WBF ... Warum installierst du nicht SWX in der 64 Bit-Version und Hypermill in der 32 Bit-Version? Ich habe auch einen Laptop mit Windows 7 64 Bit, auf dem ich SWX in der 64 Bit-Version und z.B. Office 2007 unter der 32 Bit-Version laufen habe. Es ist kein Unterschied in den erzeugten Daten unter 64 oder 32 Bit !!! Nur das eigentliche Programm kann z.B. unter 64 Bit mehr Speicher verwalten. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 01. Okt. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorondor
hmm, wenn Hypermill von SW als 'in process' (addin/addon) aufgerufen wird muss es auch 64Bit sein. Wird es 'out of process' wie ein Macro/Programm (.exe) aufgerufen dann kann es 32Bit sein. Soweit mein Kenntnisstand Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 01. Okt. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorondor
Hallo, wir haben das selbe Problem und ärgern uns auch über die fehlende Unterstützung eines 64-bit OS seitens Openmind, aber man muss halt damit leben. Über eine Lösung würde ich mich auch freuen. Im Moment müssen wir daher auf die Bequemlichkeiten dieses Addin's verzichten und die Modelle als "dumme" STEP-Daten ins CAM übertragen . Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorondor
erstellt am: 01. Okt. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm sieht also so aus wie befürchtet... Mit Windows XP 64 Bit läuft die Kombi ja, aber Windows XP wird mir einfach zu wennig unterstützt heutzutage. Hmmm ob sich Solidworks 32 Bit auf Windows 7 64 Bit Installieren läst ? sind eigentlich merkliche Geschwindikgeitsunterschiede zwischen Solidworks auf ein 32 Bit Betriebssystem mit 4GB Ram zu einen 64 Bit Betriebssystem mit 6GB Ram ? Haben eher kleine Bauteile und kleine Baugruppen (komme aus den Schmuckbereich). Dann würde ja Windows Vista 32 Bit ausreichen. [Diese Nachricht wurde von Thorondor am 01. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
