  Baugruppen in Stückliste verschieben
Autor Thema:  Baugruppen in Stückliste verschieben (2645 mal gelesen)
stein1980
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von stein1980 an!   Senden Sie eine Private Message an stein1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stein1980
erstellt am: 30. Sep. 2009 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wie haben diese Woche von Solid Works 2008 auf 2009 (Sp4.2) gewechselt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten kommt man doch wieder gut in Tritt. Jedoch habe ich für mein Stücklistenproblem noch keine passende Lösung gefunden.
In 2008 konnte ich in der Stückliste die Positionen da hinschieben, wo ich sie hin haben wollte, egal ob es ein Einzelteil bzw. eine Baugruppe war.
Bei 2009 funktioniert das leider nicht mehr so. Einzelteile lassen sich nach wie vor verschieben. Wenn ich aber nun eine Baugruppe zwischen zwei andere Baugruppen verschieben möchte dann ist dies nicht ausführbar (siehe Bild).
Bei uns ist es aber notwendig die Baugruppen in einer gewissen Reihenfolge zu haben (z.B. nach Längen sortiert).
Diese Längen befinden sich in unterschiedlichen Kreisfeaturen, so dass ich sie nicht einfach mal so im Featurebaum hinschieben kann, wie ich es gerne hätte.
Hat von euch einer da eine Möglichkeite gefunden wie man also Baugruppen auch untereinander hinschieben kann? Oder muss nur irgendwo ein Hacken gesetzt werden?
Stefan
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 30. Sep. 2009 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stein1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Du kannst die Pos. manuell in der Stückliste so ändern (mit Doppelklick in der Spalte) wie Du es gerne hättest und dann die Pos. Spalte ganz oben markieren und alles neu sortieren lassen. Fertig. Ist einfacher und geht schneller als verschieben (zumindest wenn die Stückliste ein wenig länger wird). Dafür mußt Du in den Stücklisten-Optionen nur die entsprechenden Haken setzen.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
stein1980
erstellt am: 01. Okt. 2009 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
Danke für deine Hilfe und diesen Lösungsansatz, aber glücklich sind wir damit nicht.
Sicherlich kann man die Positionszahlen per Hand überschreiben bzw. umschreiben, jedoch müsste man dann alle Positionen in der Stückliste überschreiben und das ist bei 73 Positionen nicht gerade wenig Arbeit.
In der Regel sind es bei uns nur einige Baugruppen die in der Reihenfolge angepasst werden müssen, von daher wäre ein verschieben für uns einfacher. Außerdem ist das Verschieben bei Solid Works 2009 wesentlich schneller und einfacher geworden, abgesehen von unserer Problematik.
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 01. Okt. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stein1980 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist auch so nicht gemeint. Ein mauelles ändern der Pos. und zusätzlich ein mauelles ändern in der Pos. selber in der Zeichnung (sprich: es ist nicht mehr bidirektional verbunden) ist ja auch blödsinn. Man kann die Pos. in der Stückliste überschreiben und neu sortieren und alle Pos. in der Zeichnung ändern sich natürlich automatisch mit. Alles andere würde ich auch nicht machen (außer es gibt andere Beweggründe).
MFG Robert Hess.
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 01. Okt. 2009 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stein1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
ich hatte Deine Antwort etwas zu flüchtig gelesen. Du hattest nicht von zweimal ändern der Pos.Nr geschrieben. Sorry.
Ich kann in SW2009, SP4.1 eine Baugruppe zwischen zwei andere Baugruppen verschieben. Das Zeichen (aus Deinem Screenshot)kommt aber dann wenn Du den Haken bei "Baugruppenanordnung folgen" in den Optionen zu der Sückliste aktiv hast. Dann kann man allerdings eingentlich gar nichts verschieben. Schau doch mal da nach was Du eingestellt hast.
MFG Robert Hess.
SP4.2 für SW2009 gibts das schon? Ist mir neu.
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 01. Okt. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stein1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Pos_verschieben.exe.txt
Hier noch ein Bild dazu und ein kurzes MP4-Video. Falls Du das nicht ausreicht von der Bildquali sende ich Dir das auch gerne per e-mail in einer besseren Qualität.
MFG Robert Hess.
P.S: .txt entfernen und exe starten. Dann die mp4-Datei öffnen.
stein1980
erstellt am: 02. Okt. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
natürlich hast du mit dem SP 4.1 recht. War ein Tippfehler meinerseits.
Der Hacken für die Baugruppenanordnung ist bei uns nicht gesetzt. Habe es dann mal aktiviert und festgestellt dass man die Positionen nicht verschieben kann. Das hast du ja bereits geschrieben. Also wieder abgewählt und nochmal versucht die Baugruppen untereinander zu verschieben, aber es klappt nicht.
Stefan
