  Poisenzahl
Autor Thema:  Poisenzahl (1497 mal gelesen)
maurus
Sehen Sie sich das Profil von maurus an!   Senden Sie eine Private Message an maurus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maurus
SolidWorks 2011 Premium Service Pack 5
erstellt am: 30. Sep. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
Poisonzahl für 1.3942 wo kann ich die finden
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 30. Sep. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maurus 10 Unities + Antwort hilfreich
Schätze mal es geht um eine Berechnung mit Cosmos Works und da fehlt ein Material in der Datenbank.
Zum einen kann man solche Datenbanken kaufen, zum anderen ist je nachdem was und wie man berechnet ein ähnlicher Werkstoff völlig ausreichend.
Zur Not kann man die Poissonsche Zahl auch berechnen
Für Stahl liegt die Zahl zwischen 0,27 und 0,3
Programming today is a race between software engineers striving to build bigger
and better idiot-proof programs, and the Universe trying to produce bigger and better idiots.
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 30. Sep. 2009 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maurus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maurus.
Es gilt das, was unter der Tabelle im Wikipedia-Artikel steht, den
Dir brainseks genannt hat.
Poisson-Zahl 0,3 für Stahl ist ausreichend genug.
E-Modul ist wichtiger.
Den könnte man z.B. hier herbekommen:
Katalog ThyssenKrupp, Seite 57
Roland
Well, one day, i was sitting on my bank
behind my wuerfelzuckerfield ...
maurus
erstellt am: 01. Okt. 2009 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau auf der Seite steht nichts hast Du Dich da vertan
Gruss Maurus
R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 01. Okt. 2009 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maurus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo maurus.
Der Teufel steckt im Detail.
Wenn Du im PDF auf die 57. Seite springst, landest Du "nur" auf der Seite 55, da
das PDF noch Einleitung+inhalt mir dazuzählt.
Du musst quasi "59" angeben, achte auf die Seitenzahlen links bzw. rechts unten im PDF.
Roland
maurus
erstellt am: 01. Okt. 2009 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wär lesen kann ist immer im Vorteil, schönen Dank für die Unterstützung.
