  DXF-Exportoptionen per Makro verändern
Autor Thema:  DXF-Exportoptionen per Makro verändern (1253 mal gelesen)
bean
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von bean an!   Senden Sie eine Private Message an bean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bean
SolidWorks 2021 SP5.0
AlphaCAM 2021.0
Autosketch 10
Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz
64 GB RAM
Quadro M4000
SSD 240 GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 30. Sep. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe mithilfe von Tips und und euren Vorarbeiten im Forum ein Makro für den DXF/PDF-Export für unsere Verhältnisse erstellt/angepasst.
Für Zeichnungen mit mehreren Blättern wird für jedes Blatt eine DXF-Datei erstellt. Das funktioniert auch einwandfrei - aber nur solange in den Exportoptionen "nur das aktive Blatt exportieren" eingestellt ist.  Ist dort "Alle Blätter in separate Dateien" aktiviert,  wird das Makro zum Schwanzbeisser. Es resultieren nun z.B. bei 7 Blättern 49 DXF-Dateien! (also 7x7).
Lange Rede kurzer Sinn - Ich möchte aus dem Makro heraus die Exportoption "nur das aktive Blatt exportieren" sicherstellen.
Danke für eure Hilfe
Gruss Bean
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 30. Sep. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bean 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bean
das geht über "SetUserPreferenceIntegerValue"
siehe dazu in der API-Online Hilfe unter "DXF/DWG files, settings"
und dann unter "Multiple sheet drawing - Export active sheet only"
Heinz
bean
Schreiner
AlphaCAM 2021.0
Autosketch 10
64 GB RAM
Quadro M4000
SSD 240 GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 01. Okt. 2009 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinz
Ich habs hinbekommen. Vielen Dank für den Tipp!
Dazu habe ich gleich noch den Ausgabemassstab auf 1:1 festgelegt
Falls es sonst noch wer gebrauchen kann, hier der Code:
Dim dxfmassstab As Integer
Dim dxfeinzel As Integer
Set SwApp = CreateObject("SldWorks.Application")
dxfmassstab = SwApp.SetUserPreferenceIntegerValue(swUserPreferenceIntegerValue_e.swDxfOutputNoScale, 1)
dxfeinzel = SwApp.SetUserPreferenceIntegerValue(swUserPreferenceIntegerValue_e.swDxfMultiSheetOption, swDxfMultisheet_e.swDxfActiveSheetOnly)
Gruss Bean
