  eDrawings Absturz
Autor Thema:  eDrawings Absturz (3056 mal gelesen)
FlowAUT
Ing. für Wirtschaftsingenieurwesen (Technischer Zeichner)
Sehen Sie sich das Profil von FlowAUT an!   Senden Sie eine Private Message an FlowAUT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlowAUT
Acad 2004 Mechanical
SW 2010 SP5.1
erstellt am: 30. Sep. 2009 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen liebe SW-Gemeinde!
Leider plagt mich gerade ein Problem mit eDrawings (SW 2009 SP3.0)!
Ich hab eine große Baugruppe erstellt mit dem Projekt und darin eingesetzt ist eine kleine. Beide wollte ich zu ner selbstlaufenden .exe verwandeln, die kleine Baugruppe wurde problemlos eingelesen, sowohl vom SW in eine *.EASM verwandelt oder vom ED direkt als Baugruppe, umgewandelt - fertig.
Die große jedoch wird zwar kurz angezeigt (egal, in welchem Format ich das in ED einlese), aber es kommt eine Fehlermeldung (EModelViewer Module hat ein Problem) - blah, Absturz.
Wenn ich versuche, die Baugruppe direkt zu öffnen, verabschiedet sich das ED sogar wortlos.
Natürlich is mein Chef jetzt hochgradig begeistert, weil er das Modell eigentlich zum Kunden mitnehmen wollte...
Mir fällt auch ein, dass das schon einmal bei ner großen Baugruppe auch der Fall war..
Kleine BG funktionieren problemlos.
Hat jemand eine Ahnung, wo das Problem sein könnte?
Der PC selbst war im Jänner der letzte Stand der Technik.
MfG Flo
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 30. Sep. 2009 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlowAUT 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du unter großer Baugruppe eine solche verstehst wie ich, dann kann ich mir das zumindest einmal vorstellen dass der Viewer abk..t. Ich habe festgestellt, dass der Viewer unheimlich langsam im verarbeiten der Viewing Datei ist. Kann man schon bei kleinen BG feststellen wenn Solid geschlossen ist. Ich habe hierbei seltsamerweise festgestellt, dass a) die exe noch mehr als nur die .easm ruckelt und b) bei der easm es auswirkungen hat ob SWXSolidWorks offen ist. Soviel zu meinen Feststellungen in Bezug auf sen viewer.
Als alternative, da Du SWX2007 hast, könntest Du mal testen wie es mit einer 3D PDF ist. Einfach bei speichern unter auf PDF und den Hacken bei 3D nicht vergessen. Zum anschauen reicht ein Adobe Reader ab Version 7 (glaub 9 ist aktuell der neuste). Wie das verhalten bei der 3D PDF von großen Baugruppen ist weis ich zwar nicht, aber die Baugruppenstrucktur geht mit. Texturen gehen nicht mit habs mal getestet bzw. testen lassen.
gruß Heiko
Press play on tape
erstellt am: 30. Sep. 2009 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlowAUT 10 Unities + Antwort hilfreich
noch etwas, es gibt ein extra Brett für den viewer. Vielleicht findeste da noch etwas.
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=eDrawings&number=394
gruß Heiko
FlowAUT
erstellt am: 30. Sep. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die Antwort, ich habs in dem entsprechenden Forum auch gepostet.
Witzigerweise steht bei mir beim Profil intern 2009 drin, hier im Forum aber das 2007er, obwohl das schon länger geändert wurde.
Das mit dem 3D-PDF hat sogar funktioniert, nur würds mich dennoch interessieren, wieso das ED in dem Fall kapituliert.
Groß für meine Verhältnisse sind 20MB mit 60 Einzelteilen.
