  Teilkonfiguration fehlt bei Abwicklung
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Teilkonfiguration fehlt bei Abwicklung (1112 mal gelesen)
JPredator
Sehen Sie sich das Profil von JPredator an!   Senden Sie eine Private Message an JPredator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JPredator
erstellt am: 30. Sep. 2009 02:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beinander,
habe ewig jetzt rumgesucht finde aber nichts. Habe das Problem schon lange (SW 2009)
Ich habe Description und Material in der Teile-Konfiguration eingetippt. Das funktioniert generell bei der Zeichnungsableitung ... aber sobald ich eine Abwicklung eines Blechteils mache, werden die Details nicht mehr angezeigt... weiß da jemand weiter?
Danke, Grüße
Jan
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
HP xw4600 WS, Intel Core Duo 1,98Ghz, 3 GB Ram, WIN XP, NVIDIA Quadro FX 1700, SW2008 SP5.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 30. Sep. 2009 06:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPredator 10 Unities + Antwort hilfreich
Schuss ins Blaue, weil ich noch kein 09er hab:
sind deine Daten auch auf der automatisch erstellten Flat-Pattern Datenkarte?
Hatte dieses Problem auch schon, aber nur, wenn die Abwicklung die einzige Ansicht auf dem gesamten Blatt war..
In der Windows registry rumzuschreiben ist wie im Dunkeln im gut besuchten Schwimmbad auf Karpfen zu schießen - was du treffen willst trifft man nicht und die Chance was falsches zu treffen ist hoch.
- frei nach ibash
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 30. Sep. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPredator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
der Beschreibung zu folgen fällt mir schwer. Bin ich nicht ganz up to date?
Ich versuche mal zu beschreiben was ich herauslese:
Du hast die Dateieigenschaft Description und Material in den konfigurationsspezifischen Eigenschaften des Modells
mit "Leben" gefüllt. Nun schaltest Du die abgeleitete Konfig der Abwicklung aktiv und da ist dann keine Eigenschaft bzw. kein Inhalt vorhanden. Ist das so richtig? Sorry das ich so blöd nachfrage.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
JPredator
erstellt am: 30. Sep. 2009 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch schon mal. also nochmal beschreibung ;-)
also ich habe alles im teiledokument bei datei/eigenschaften eingegeben. und es ist auch da und enthalten. aber wenn ich eine Abwicklung bei der Zeichnungsausgabe mache, fliegen die Details, die gerade noch auf der Seite unten bei Material / Beschreibung usw zu sehen waren, weg.
bei nur abwicklung fehlt es immer ... wenn eine abwicklung mit dabei ist meistens auch...
grüße jan
JPredator
erstellt am: 05. Okt. 2009 05:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es gefunden ... zufällig ^^
bei dem verlinkten Teil darf die Material/Beschreibung/etc. oben nicht nur auf "Standard" sein, sondern: "StandardSM-FLAT-PATTERN"
dann klappts auch bei der Abwicklung :-P
Jan
