 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Kurve durch Gleichung erstellen (982 mal gelesen)
m.pospiech Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 24.09.2009 Win XP SP3, SWX 2007 SP3.1
erstellt am: 29. Sep. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kann Kurven als txt Datei importieren. Diese erstelle ich dann üblicherweise mit Excel. Allerdings ist das sehr umständlich, denn bei jeder Änderung muss ich in Excel die Formel ändern, neu exportieren. In SWX importieren und die Kurve zuweisen. Es wäre viel einfacher, wenn ich die Formel direkt in SWX eingeben könnte. Gibt es so eine Funktion? Gruß, Matthias Pospiech Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1764 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 29. Sep. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.pospiech
m.pospiech Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 29. Sep. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.pospiech
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 29. Sep. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.pospiech
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 29. Sep. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.pospiech
das es erst ab 2009 funktioniert habe ich erwähnt und ja das ist ganz praktisch ABER leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden die Gleichung über Konfigurationen zu steuern also, untersch. Gleichungen bei versch. Konfigurationen Hat jemand dazu vielleicht eine Lösung? ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
