  Anfängerfrage vb.net
Autor Thema:  Anfängerfrage vb.net (913 mal gelesen)
Michael.
Sehen Sie sich das Profil von Michael. an!   Senden Sie eine Private Message an Michael.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael.
erstellt am: 29. Sep. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bitte helft mir bei folgenden Startschwierigkeiten bei der Steuerung von SolidWorks mit vb.net. Ich möchte als erste Aufgabe nur eine Skizze markieren:
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim swApp As SldWorks.SldWorks
        swApp = Microsoft.VisualBasic.GetObject(Class:="sldworks.application")
        swApp.ActiveDoc.Extension.SelectByID2("Skizze1", "SKETCH", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0)
    End Sub
Dabei bekomme ich den Fehler: Typkonflikt. (Ausnahme von HRESULT: 0x80020005 (DISP_E_TYPEMISMATCH))
Was mache ich falsch?
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 29. Sep. 2009 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
du musst den Typ bei der Initialisierung explizit angeben.
Code:
SwApp = CType(GetObject(, _
            Class:=""SldWorks.Application"), sldworks.SldWorks)
Oder du musst in deinen Projekteinstellungen (MyProjekt > Kompilieren) die Option "Option Strict" auf Off setzen. Das würde ich dir aber nicht empfehlen.
Mehr Informationen dazu findest du im Workshop SolidWorks Dokumente und Objekte auf MySldWorks.de im Kaptiel 1.6.
Mfg Daniel
www.MySldWorks.de - SolidWorks API Snippets
Michael.
erstellt am: 29. Sep. 2009 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, leider besteht der Fehler weiterhin:
Code:
    swApp = CType(Microsoft.VisualBasic.GetObject(Class:="SldWorks.Application"), SldWorks.SldWorks)
End Sub
Michael.
erstellt am: 29. Sep. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haha, ich habs gepackt! Das war ja noch ziemlich daneben...
Jetzt funktionierts:
Code:
        Dim oModelDocExt As SldWorks.ModelDocExtension
        oModelDocExt = swApp.ActiveDoc.Extension
        oModelDocExt.SelectByID2("Skizze1", "SKETCH", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0)
    End Sub
Jetzt kann mich nichts mehr stoppen!
Danke für den hilfreichen Link!
modeng
erstellt am: 29. Sep. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael. 10 Unities + Antwort hilfreich
die naechste Fallgrube wartet sicher schon ;-))
