| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Äquivalent zu Kontaktsatz (2475 mal gelesen)
Schackler Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 21.07.2009 Pentium E6300 @2,8GHz, 4GB RAM, Geforce 9400GT (1024MB), Windows XP SP3 (32bit) Solidworks 2009SP4.1 (gerade am Umstellen von Solidworks 2006 und gleich auf PDM)
erstellt am: 28. Sep. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es ein Äquivalent zu Kontaktsatz, welches im Inentor vorhanden ist? Versuche gerade zwei Bauteile gegeneinander zu schieben, die sich dann gegenseitig wegschieben. Nur wie bekomme ich das hin. Mit Abstand geht es nicht. Da macht er die Flächen unendlich lang und verklebt sie miteinander. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fokko Erdmann Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 205 Registriert: 22.10.2007 Privat: AMD Phenom 2 X4 965, 8GB RAM, 1TB SATA (RAID 0), RADEON 5870, WIN XP32 SP3, WIN 7 PRO 64, Iiyama E2607WSD Thinkpad X31 mit 1,7GHz und ansonsten maximaler Ausbaustufe Thinkpad T43p mit 14" und maximaler Ausbaustufe Thinkpad T60P mit 14" und maximaler Ausbaustufe Arbeit: Dell T7500, 12GB RAM, Quadro 4000, WIN7 64bit, UG NX 7.5.4.4
erstellt am: 28. Sep. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schackler
Schackler Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So wie in der Realität. du legst zwei Objekte auf den Tisch und schiebst dann das eine gegen das andere. Das andere schiebst du ja dann mit weg. Es soll aber auch stehenbleiben, wenn man nichts gegenschiebt. bei Inventor hieß das wie gesagt Kontaktsatz. Da konnten die Bauteile nicht mehr ineinander geschoben werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2014 SP 5.0 PDMWorks Enterprise 2014 FlowSimulation 2014 SP 5.0 Simulation 2014
erstellt am: 28. Sep. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schackler
Hallo Schackler. In der Baugruppe kann man im Menü "Komponente verschieben" umstellen auf "physikalische Dynamik", dann werden die vorhandenen Verknüfpungen wie in der Realität mit einbezogen. Sprich: - Teil 1 gegen Teil 2 geschoben > keine Durchdringung möglich - falls Teil 2 "fixiert" ist, geht keine weitere Verschiebung - ansonsten werden beide Teile weitergeschoben Meinst Du das ? Gruß Roland ------------------ Well, one day, i was sitting on my bank behind my wuerfelzuckerfield ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schackler Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schackler
| Anzeige.:
