  Ändern des Hintergrundes in photoview360
Autor Thema:  Ändern des Hintergrundes in photoview360 (1280 mal gelesen)
cadmaster2
Sehen Sie sich das Profil von cadmaster2 an!   Senden Sie eine Private Message an cadmaster2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmaster2
erstellt am: 27. Sep. 2009 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ich habe mich gerade registriert, dar ich dieses mal keine Antwort auf meine Frage im Forum gefunden habe.
Ich möchte gerne im photoview360 ein Bauteil mit absolut weißem Hintergrund erstellen.
Kann man neue Hintergründe erstellen oder bestehende ändern????
Ich werde mir solange eine Große Weiße „Platte“  hinter mein Bauteil stellen und davon ein Bild in photoview360 erstelle.
MFG.
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2019
Solidworks 2021 Sp5.1
Enterprise PDM 2021 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Dell Ultrasharp U2415
Dell M4800
erstellt am: 28. Sep. 2009 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmaster2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadmaster2,
Speicher das gerenderte Bild mal als PNG oder als TGA.
Dann ist der Hintergrund transparant und du kannst damit machen was du willst.
Gruß, Carsten
cadmaster2
erstellt am: 28. Sep. 2009 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
danke für deine schnelle Antwort. Ich habe nun folgendes Problem zum einen bekomme ich bei beiden Formaten den Schatten nicht weg und wenn ich die PNG-Datei im Paint öffne ist der Hintergrung auch wieder zu sehen.
Ich hätte gerne das Bauteil auf einen föllig weißen Hintergrund, dar es Sich um das zukümftige Firmenlogo handelt.
Bitte um kurzfristige Hilfe, ich selber werde weiterhin nach einer Lösung suchen.
Mfg.
cadmaster2
erstellt am: 28. Sep. 2009 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
ich habe die Lösung herrausgefunden. Ich habe einen Weißen (soft tent) Hintergrund gewählt und jetzt ist auch der Schatten verschwunden.
Besten Dank
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 30. Sep. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmaster2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadmaster2,
die Möglichkeit eigene Hintergrundbilder einzufügen wirds erst mit PhotoView 2010 geben.
lg
