  Skizzenelemente mit Tabelle unterdrücken / SW2005 SP01.1
SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile Schulung - online, ein Seminar am 11.01.2027
Autor Thema:  Skizzenelemente mit Tabelle unterdrücken / SW2005 SP01.1 (1492 mal gelesen)
Andreas1964
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Andreas1964 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas1964  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas1964
erstellt am: 26. Sep. 2009 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juhu. :-))
Ich habe einige Teile deren Geometrie ich über eine Tabellen steuere. Bei manchen arbeite ich auch mit z.B. $Status@Feature-Name um Nuten zu unterdrücken u.ä.
Bei einem Teil ist nun der Fall eingetreten das mein Konstrukteur statt der üblichen "Verrundung/Schräge/Verrundung"-Kontur nur eine "Verrundung"-Kontur haben möchte, d.h. eine Linie und ein Radius in der Skizze fällt weg.
Leider ist das Teil geometrisch etwas vertrackt das ich nicht generell nur eine "Verrundung"-Kontur erstellen und dann eine 2te "Verrundung/Schräge/Verrundung"-Kontur wegschneiden und dieses Feature bei Bedarf unterdrücken könnte, denn a.) ist die geometrische Berechnung in der Tabelle zu kompliziert und b.) gibt es bei bestimmten Maßen einen Fehler in der "Verrundung/Schräge/Verrundung"-Kontur der einen Neuaufbau unmöglich macht.
Die einzigste Möglichkeit die ich gefunden habe wäre die Bemassung meiner Schräge zu ändern:
Konturtyp                      ; Winkel              ; Länge
"Verrundung/Schräge/Verrundung" ; Maß vorgegeben (38°) ; gesteuert
"Verrundung"                    ; gesteuert            ; Maß 0,01
Es ist ja nicht möglich eine Linie und einen Radius in einer Skizze zu unterdrücken, oder?
Ist es möglich über eine Tabelle festzulegen ob ein Maß gesteuert ist oder nicht?
Gibt es sonst Möglichkeiten verschiedene Konturen über eine Tabelle zu steuern?
Mit freundlichem Gruß,
Andreas Killer, Arbeitsvorbereitung und NC-Programmierung
KLÖCKNER HÄNSEL
PROCESSING GmbH
Lister Damm 19
D-30163 Hannover
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 26. Sep. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas1964 10 Unities + Antwort hilfreich
ja Maße können über die Konfigurationstabelle gesteuert werden. Alternativ kannst Du zei Features machen von denen Du dann eines unterdrückst.
gruß Heiko
Andreas1964
Programmierer
erstellt am: 28. Sep. 2009 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hatte ich probiert, geht leider nicht.
Wenn das Teil eine gewisse Größe hat, dann sind beide Features möglich und ich habe eines davon unterdrückt.
Sobald ich hergehe und die Maße kleiner mache, dann bekommt eines der beiden Features eine sich selbst schneidende Skizze, dieses Feature wird nun unterdrückt.
Soweit wäre das noch okay.
Wenn ich aber nun das nächste Mal die Maße vergrößere, dann "entschneidet" sich die Skizze nicht, und SW trägt wieder die alten Maße in die Tabelle ein (genau gesagt nur die, die nicht aktualisiert werden konnten).
Irgendeine Idee dazu?
Andreas.
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
SWX 2007+8+9
AIP 2009 - 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher.
(Verfasser unbekannt)
erstellt am: 28. Sep. 2009 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas1964 10 Unities + Antwort hilfreich
Radius_U-NU.zip
Hallo Andreas,
Skizzen sind für solche Prozeduren überhaupt nicht geeignet.
Dein Konstrukteur sollte dies ändern, indem er, wie Heiko oben schreibt,  die "Verrundung/Schräge/Verrundung"-Kontur als Features erzeugt.
Diese lassen sich dann z.B. durch Gleichungen unterdrücken/Unterdrückung aufheben, siehe angehängte Datei.
Walter
