 | SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 28.10.2026
Thema: Darstellung Wälzlager im Schnitt (3994 mal gelesen)
swisszmt Mitglied Leiter Lehrwerkstatt
 Beiträge: 48 Registriert: 04.08.2009 SW 2012 SP 1.0
erstellt am: 25. Sep. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, heute ist bei mir wieder eines dieser unerklärlichen Phänomene aufgetaucht. Bei einem Schnitt durch eine Welle mit eingebauten Wälzlagern wird beim einen die Kugel nicht dargestellt. Kann mir jemand sagen woran das wohl liegt? Mehr Infos im angehängten Bild. Beide Wälzlager stammen aus der Toolbox und sind "detailliert" dargestellt. Gruss Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 25. Sep. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swisszmt
Hallo swisszmt, ich würde sagen, Du schneidest die beiden Einzelteile nicht an der selben Stelle. Um das festzustellen brauchst Du ja nur in der Vorderansicht die Unsichtbaren einschalten. Dann siehst Du ja ob die Kugellager sich genau in der gleichen Roatitionslage befinden. Ich vermutet nicht, weil auch die letzte Verknüpfung für die Parallelität fehlt (nicht volldefiniert, nur konzentrisch und deckungsgleich). MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swisszmt
Hallo Marcel, Röntgenblick. Ne Spaß beiseite. An Deinem Featurebaum. Schönes Wochenende. Robert Hess. P.S: Das "Sparen" der dritten Verknüpfung bezahlt man teuer. Verknüpfe alle Bauteile vollständig. Damit fährst Du mittel- und langfristig deutlich besser. Nur als Tip. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2009 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 25. Sep. 2009 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swisszmt
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Sep. 2009 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swisszmt
Fokko Erdmann Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 205 Registriert: 22.10.2007 Privat: AMD Phenom 2 X4 965, 8GB RAM, 1TB SATA (RAID 0), RADEON 5870, WIN XP32 SP3, WIN 7 PRO 64, Iiyama E2607WSD Thinkpad X31 mit 1,7GHz und ansonsten maximaler Ausbaustufe Thinkpad T43p mit 14" und maximaler Ausbaustufe Thinkpad T60P mit 14" und maximaler Ausbaustufe Arbeit: Dell T7500, 12GB RAM, Quadro 4000, WIN7 64bit, UG NX 7.5.4.4
erstellt am: 25. Sep. 2009 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swisszmt
Moin. Die Klammern mit dem - also dies hier (-) sagt, daß es unterbestimmt ist. Das (f) steht für fixiert, ist also im Raum festgeklebt. Wenn nichts vor dem Teil steht, ist die Lagerung vollständig bestimmt. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Fokko Erdmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2009 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swisszmt
erstellt am: 25. Sep. 2009 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swisszmt
erstellt am: 28. Sep. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swisszmt
