  ??Gleichung??
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  ??Gleichung?? (2765 mal gelesen)
Sile
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Sile an!   Senden Sie eine Private Message an Sile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sile
SWX2010 SP2.1
Windows XP
erstellt am: 23. Sep. 2009 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Deckel.zip
ich hab schon viel über Gleichungen gelesen in diesem Forum, aber leider bin ich immer noch nicht auf einen grünen Zweig gekommen.
Also, ich hab einen Deckel bei dem je nach Länge die Anzahl der Verbohrungen ändert. Die Gleichung dazu habe ich, aber das SWXSolidWorks meckert immer etwas (Gleichung zu lang, Syntax falsch...)
Muss ich die Gleichung im Part oder in der BG eingeben? Was mache ich falsch? Kann mir da biiiitteee jemand helfen?
Hab die Baugruppe gleich mit rein gestellt
Grüsse
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 23. Sep. 2009 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sile
Wir hatten vor ein paar Wochen ein ähnliches Problem behandelt, da gings in etwa das selbe wenn auch in radialer Form.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/018404.shtml
Der Titel triffts da nicht so ganz aber lies es dir mal durch.
Ansonsten versuch mal deine Formel in Worte zu fassen, eine 5fach verschachtelte Formel ist nicht grade  gut lesbar ansonsten bezweifle ich grade das wegen ein Lochmuster so ne riesenformel nötig wäre
Gruss Marques
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 23. Sep. 2009 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sile 10 Unities + Antwort hilfreich
SLW2080-Schiene.zip
Hallo Sile
ich hab eben versucht, mich in Deine Gleichungen einzulesen, bin da aber nicht ganz durchgestiegen, was Du eigentlich vorhast.
Zum Vergleich hab ich Dir hier mal eine Schiene für eine Verfahreinheit reingestellt, in der 2 Gleichungen enthalten sind - ich hab sie nur nicht im Feature-Manager unter den Gleichungen, sondern direkt auf die entsprechende Bemassung gesetzt:
- Doppelclick auf Stirnsenkung (Skizze3) liefert den Startwert der ersten Bohrung
- Doppelclick auf Lineares Muster liefert die Anzahl der Bohrungen
Jeweils doppelclick auf das rote Summenzeichen, dann im Pulldownmenü "Gleichung bearbeiten" - kannst sie Dir ja mal in einen Text-Editor laden und dann auf Dein Problem anpassen, sollte sehr verwandt sein!
Funktionsweise: Fixer Lochabstand 120mm zwischen den Bohrungen, Bohrbild symmetrisch zur Länge, Bohrungsanzahl entsprechend Profillänge
Wenn Du die Profillänge veränderst, wirst Du sehen, was ich meine
Viele Grüße - Axel
Sile
Konstrukteurin
SWX2010 SP2.1
Windows XP
erstellt am: 24. Sep. 2009 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel
Danke für das Beispiel. Löst aber leider mein Problem nicht.
@Marques
Ich versuchs mal mit der Formel in Worte fassen.
bei Deckellänge <300 hat es eine Bohrung
bei Deckellänge 301-800 hat es 2 Bohrungen,
bei Deckellänge 801-1700 hat es 3 Bohrungen,
bei Deckellänge 1701-2600 hat es 4 Bohrungen,
bei Deckellänge 2601-3200 hat es 5 Bohrungen,
die Bohrungen haben einen regelmässigen Abstand und die äussersten Bohrungen haben jeweils 100mm Abstand von aussen.
Das lustige ist im DriveWorksXpress funktioniert diese Formel. Aber leider kann das nicht brauchen.
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 24. Sep. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sile 10 Unities + Antwort hilfreich
2009-09-24Gleichung.zip
Hallo Sile,
ich habe dir mal ein Musterteil für dein Gleichungsproblem angehängt. Das Problem
bei dir ist die erste Bedingung: Wenn Länge kleiner x, dann nur 1 Bohrung.
Du kannst nämlich mit Gleichungen keine Features unterdrücken. Das wäre hier
aber notwendig. Daher hat mein Probeteil wenigstens 2 Bohrungen...
Andreas
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 24. Sep. 2009 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sile,
nur so ne Idee, warum steuerst du nicht die Anzahl der Bohrungen über ein Muster, an dem 'ne Gleichung hängt!
Volkmar Grube
Sehen Sie sich das Profil von Volkmar Grube an!   Senden Sie eine Private Message an Volkmar Grube  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volkmar Grube
WIN11 64Bit, SWX 2022, Delphi 10
erstellt am: 24. Sep. 2009 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sile,
Wenn die Gleichung so wie in dem Word-Dokument in deiner SWXSolidWorks-Struktur steht, liegt das Problem an den Semikolons, das Trennzeichen ist das Komma.
Was den Ort der Gleichungen angeht: Löse das Problem immer dort, wo alle Informationen zur Verfügung stehen. Eine Gleichung, die nur mit Werten aus einem bestimmten Part arbeitet, hat in der übergeordneten Ebene (Baugruppe) nichts zu suchen. Der Abstand sollte also in "Aussenbl SVZ" berechnet werden usw.
Grüße aus Dresden
Volkmar Grube
Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben.
Sile
Konstrukteurin
SWX2010 SP2.1
Windows XP
erstellt am: 25. Sep. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Volkmar
Danke für die Hinweise. Hab die Formel im Part eingefügt und die Semikolons geändert. E voila, es funktioniert.
Vielen Dank!
Auch den anderen Danke für eure Mühe und Beispiele.
Liebe Grüsse
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
erstellt am: 27. Sep. 2009 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sile 10 Unities + Antwort hilfreich
Aussenblech_wago.zip
Hallo Sile,
schön, dass du deine Aufgabe lösen konntest
Noch schöner wäre es gewesen, wenn du dein fertiges Modell hier reingestellt hättest, damit der geneigte Leser resp. Newbies dies anhand des Modelles hätten nachvolziehen können.
Ich habe mich deines Modells angenommen und die Löcher so angepasst, dass die Lochabstände von außen immer 100mm betragen, jedoch bei nur einer Lochreihe die Lochreihe immer mittig positioniert ist (Länge <300).
Skizze "Größe" anklicken und Länge verändern.
Walter
wago
SWX 2007+8+9
AIP 2009 - 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher.
(Verfasser unbekannt)
erstellt am: 27. Sep. 2009 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sile 10 Unities + Antwort hilfreich
LinearesMustermitnur1Bohrung.zip
Hallo Andreas,
Das funktioniert auch mit nur 1 Bohrung:
Wenn man das lineare Muster um 90° dreht, hat man die Möglichkeit, bei "Richtung 2" den Wert "1" zu wählen (Richtung 1 hat dann den Wert 2).
SWXSolidWorks  meckert dann zwar, dass der geplante Schnitt das Modell nicht schneidet, aber durch Hinzufügen einer zusätzlichen Fläche und anschließendem Schnitt derselben lässt sich dies umgehen.
Walter
ad_man
erstellt am: 28. Sep. 2009 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
deine Lösung ist eine interessante Alternative. Ich hoffe, du hast aber nicht
den ganzen Sonntag damit verbracht, bei dem schönen Wetter gestern
Andreas
