  easm datei umwandeln
Autor Thema:  easm datei umwandeln (6582 mal gelesen)
Hyaene
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Hyaene an!   Senden Sie eine Private Message an Hyaene  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hyaene
SW 2009-04, Catia V5, AC 2004
erstellt am: 23. Sep. 2009 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy, Malwieder
Hab da schonwieder ein Problem, ich habe hier eine Alte Maschiene, die mal ein Vorgänger auf SE erstellt hat und als exe abgespeichert ist. Mitlerweile arbeiten wir mit  SW 2009 und ich kann  die datein, die der Kolege damals erstellte nicht mit SW offnen, nur mit eDrawing, und da kann ich auch nichs ausmessen, oder anders abspeichern, wurden die teile irgentwie lese / schreibgeschutzt? Hat jemand ne idee wie ich die Baugruppen wieder brauchbar einlesen kann, oder muß alles neu bauen??
Hoffe ich habe mich Verständlich ausgedrückt!
Gruß Stefan
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Sep. 2009 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hyaene 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Datei mit SE öffnen und dann als x.t oder step abspeichern.
Danach kannst Du sie mit SWXSolidWorks öffnen.
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Sep. 2009 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hyaene 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute mal, das das SE SWXSolidWorks bedeuten soll
wenn ich mich recht verstehe, hat dein vorgänger, das teil als edrawing abgespeichert, welches das edrawing programm implementiert hat
das ist meines wissens, eine einbahnstrasse
aber irgendwo, sollten doch die alten daten ja noch sein, er hat sie ja zum erstellen benötigt
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
modeng
erstellt am: 23. Sep. 2009 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hyaene 10 Unities + Antwort hilfreich
eDrawings gibt's auch fuer SE kann also sein das die BG in
SE erstellt wurde und dann zwecks Weitergabe als eDrawings
verpackt wurde (es wurde ja mal mit SE gearbeitet). Ist aber
wie gesagt nicht mehr in ein fuer CAD brauchbares Modell zu
konvertieren.
Ralf Tide
erstellt am: 24. Sep. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hyaene 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
wenn Du eine eDrawings Professional Version hast und Dein Kollege damals die Datei mit der Freigabeoption zum abspeichern von *.stl-Dateien ermöglicht hat, könntest Du *.stl Dateien erzeugen, die Du wieder in SolidWorks einlesen kannst. Diese basieren auf Dreicken. Sieht nicht toll aus ist aber vielleicht für eine Vorlagen schonmal nicht ganz schlecht. Messen geht warscheinlich auch mit der Professional-Version.
Falls Du keine Professional-Version hast, kannst Du hier eine 15-Tage Testversion runterladen und mal testen.
Sind zwar viele wenn's im Text aber vielleicht...
HTH & bis demnäx,
Ralf
Hyaene
TZ
erstellt am: 24. Sep. 2009 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tips, SE soll Solid Edge sein.
Den Rechner wo die Dateien seiner zeit drauf gespielt wurden gibt es nicht mehr, wir haben im Archiv nur ein Paar CD´s die der Kollege seiner zeit mal gemacht hat,
Also wird das wohl eine Einbahnstraße sein, ich versuch morgen noch mal mit euren tips, aber ich muss wohl im sauren Apfel beißen, und mir was neues bauen, da auch nur noch begrenzte Zeichnungen von der Maschinerie noch vorhanden sind.
Gruß Stefan
Krümmel
erstellt am: 24. Sep. 2009 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hyaene 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest aber auch mal im SE Forum höflich nachfragen
ob einer bereit ist Dir die Datei in ein kompatibles Format zu wandeln!
Krümmel
modeng
erstellt am: 24. Sep. 2009 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hyaene 10 Unities + Antwort hilfreich
... das wird kaum gehen, selbst wenn Speichern als .STL moeglich
sein sollte kann SE zwar die .STL einlesen aber mehr geht damit
auch nicht. Rhino kann eine .STL einlesen und so ich weiss dann
eine .STP oder .SAT (Acis) ausgeben.
/Edit
Fehlinfo (geloescht): die V100 tut's auch nicht :-)
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 24. Sep. 2009 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 24. Sep. 2009 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hyaene 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus
meinte eigentlich die Original SE Datei
die er mit SWXSolidWorks nicht aufbekommt!
Andreas
edit: wenn sie denn noch verfügbar ist!
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 24. Sep. 2009 editiert.]
modeng
erstellt am: 24. Sep. 2009 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hyaene 10 Unities + Antwort hilfreich
.. da hab ich dann kein Problem mit; mail Adresse steht im Profil
Klaus
