  Kennzeichnung von Werkstückkanten
PLM TechnologieForum Essen
Autor Thema:  Kennzeichnung von Werkstückkanten (2813 mal gelesen)
Daniel Radulovic
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Radulovic an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Radulovic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Radulovic
erstellt am: 22. Sep. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne wissen ob im Solid Works 2009 Kennzeichnungen für Werkstückkanten vorhanden sind?
Ich kann diese Symbole nirgends finden.
Im Voraus recht herzlichen Dank für Eure Antworten!
Daniel
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 22. Sep. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Radulovic 10 Unities + Antwort hilfreich
da noch niemand etwas geschrieben hat, versuche ich es mal. Wenn Du Kanten gebrochen Symbole meinst, dann gibt es die nirgends einfach so einzufügen. Aber es gibt Blöcke die man dann auf die Zeichnung ziehen kann. Jetzt natürlich die Frage, habt ihr die Blöcke bei euch oder nicht. Falls ihr sie nicht habt, hier kann man welche runterladen: http://solidworks.cad.de/lib_wstkanten.htm
gruß Heiko
