| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Kopieren Modelle und Zeichnungen (532 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 22. Sep. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, liebe Solidworker, ich möchte eine Baugruppe und ihre Einzelteile und alle zeichnungen, Einzelteilzeichnung und ZSB, komplett in einen anderen Ordner abspeichern, egal, wo die Teile und Zeichnungen verteilt waren. Wie muss ich dafür vorgehen. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 22. Sep. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 22. Sep. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo THSEFA, vielen Dank für Deinen Hinweis. Ich kannte diese Methode von Inventor, fand sie aber nicht bei dem "rechte Mausmenue", da es hinter "Solidworks" versteckt war. Wünsche Dir einen schönen Tag, gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 22. Sep. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Xantes, alternativ kannst du dafür auch den SolidWorks - Explorer verwenden. Dieser unterstützt ebenfalls die Pack'n Go - Funktion. Dazu einfach einen Linksklick auf die Baugruppe und dann das zweite Symbol von links (Pack and Go). Grüße Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei [Diese Nachricht wurde von MWN am 22. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
