Thema: Biegetabellen (1600 mal gelesen)
Solidtramp Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 21.09.2009
erstellt am: 21. Sep. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidtramp
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 21. Sep. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidtramp
Hallo solidtramp, ich verkneif mir mal den Kommentar zu den fehlenden Höflichkeitsfloskeln, den fehlenden Systeminformationen, dem fehlenden Profil, und allen anderen fehlenden Informationen. Ich nehme an, du meinste Biegeprismen auf Kantbänken. Ich nehme weiterhin an, du meinst die Abzugswerte, die SolidWorks (das ist wohl das 3D-CAD, von ich annehme, mit dem du arbeitest) für die Abwicklung von Blechmodellen heranzieht. Und ich nehme an, du suchst nach einer Lösung für das Problem, für ein Blech unterschiedliche Abwicklungslängen zu erstellen, weil du unterschiedliche Lieferanten oder ihr unterschiedliche Kantbänke habt. Falls all meine Annahmen stimmen, gibt es mehrere Möglichkeiten: - Du kannst für jede Kantbank (oder jeden Lieferanten) Biegetabellen in SolidWorks erstellen, die du dann je nach Fall auswählst - Du kannst manuell in jedem Kante-Lasche-Feature oder in dem Basisblechfeature einen eigenen Abzugswert eingeben (nennt sich in Solid Works Biegeverkürzung oder Biegezugabe), dazu gibt es auch ausführliche Artikel in der SolidWorks-Hilfe Weiterhin bleibt es euch überlassen, ob ihr für jeden Lieferanten (oder Kantbank) ein neues Modell mit neuer Nummer erstellt, oder mit Konfigurationen in SolidWorks arbeitet. Da hängt von euren internen Abläufen ab. Ich hoffe, ich konnte dir helfen und es war eine Antwort auf dein Problem dabei... Falls nicht, solltest du bitte deine Frage noch etwas präzisieren, dann können wir dir besser helfen. ------------------ Gruß, Stephan "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" BOFH [Diese Nachricht wurde von ess-jay am 21. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Stefan, auf die einfache Lösung bin ich auch schon gekommen. Das ist aber auf die Dauer zu umständlich. Wir haben hier nur Blechbearbeitung es muss also mit möglichst wenig Klick und suche abgehen. MfG Solidtramp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 21. Sep. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidtramp
Zitat: Original erstellt von Solidtramp: ...es muss also mit möglichst wenig Klick und suche abgehen...
Dann gib die Werte doch bei jedem neuen Blechteil ein! Geht am allerschnellsten! Achso, die muss man ja dann auswendig wissen! Mmmmhh, ja dann... ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan, sorry für meine fehlenden Höflichkeitsfloskeln, ich bin zwei-Finger-Schreiber und fasse mich deswegen gern kurz. Wir sind ein auf Blechteile spezialisiertes unternehmen das gern mit Solidworks 2009sp1 seine Abwicklungsdaten erstellen möchte. im Idealfall sieht das so aus das wir für unsere Hauptmaterialgruppen je eine Biegetabelle haben. Es soll einfach und Übersichtlich sein. Dein Vorschlag mit den Konfigurationen mussich noch prüfen weil wir immer eine pattern brauchen. Danke für die Tips Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 21. Sep. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidtramp
erstellt am: 21. Sep. 2009 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 21. Sep. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidtramp
Zitat: Original erstellt von Solidtramp: auf die einfache Lösung bin ich auch schon gekommen. Das ist aber auf die Dauer zu umständlich. Wir haben hier nur Blechbearbeitung es muss also mit möglichst wenig Klick und suche abgehen.
Wie stellst du dir das vor? In einer Biegetabelle kannst du die Korrekturwerte in Abhängigkeit von Biegewinkel, Materialstärke und Biegeradius hinterlegen. Sind weitere Kriterien notwendig, müssen mehrere Tabellen angelegt werden z.B. für - Verschiedene Werkstoffe - Verschiedene Biegeverfahren Beim Material könnte man ev. noch was über die Materialvergabe in SolidWorks basteln, ist aber im Standard nicht vorgesehen. Mit einem Makro kann man da ev. was machen. Aber wie stellst du dir vor, dass das CAD erraten soll, welches Prismen du zum Biegen verwenden willst? Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
