  Einstellungen in Optionen?
Autor Thema:  Einstellungen in Optionen? (577 mal gelesen)
Hyaene
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Hyaene an!   Senden Sie eine Private Message an Hyaene  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hyaene
SW 2009-04, Catia V5, AC 2004
erstellt am: 21. Sep. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SO mein nächstes Problem ist, das ich für meine Zeichnungsableitungen mehrere deteils in Optionen  für die Firm gewünschte darstellung geendert habe, diese aber nach jedem starten von SW 2009 SP 4 auf den Werkseinstellungen zurückgesetzt werden, giebt es da ne möglichkeit das irgentwie fest zu verankern? mit 2006 hatte ich damit kein Problem,  wieso denn jetzt??
Gruß und Dank Stefan
Gruß Stefan
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 21. Sep. 2009 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hyaene 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du Deine Änderungen in der Vorlage und in den Blattformaten gespeichert?
G.  thomas
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 21. Sep. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hyaene 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn SWX abschmiert gehen die Optionen, die man gerade eingestellt hat verloren.
Deßhalb nach dem Ändern von Optionen SWX normal beenden und neu starten.
S. Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Hyaene
TZ
erstellt am: 21. Sep. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab bei´de vorschläge bevolgt, aber problem bleibt weiterhinn bestehen, ich verstehe das nicht, so als wenn der das intern nicht speichern kann
Gruß Stefan
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 21. Sep. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hyaene 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
das war auch in SW2006 nicht anders.
Willst Du in den Systemoptionen was ändern, dann solltest Du kein Dokument geöffnet habe, stellst Dir die Systemoptionen so ein wie Du es gerne hätest und schließt einmal SW kurz (damit er dies speichert) und kannst dann weiter arbeiten und es ist dauerhaft gespreichert (s. Antwort Stefan). Sicherheitshalber kann man diese Anwenderoptionen auch nochmal zusätzlich rauschreiben mit dem entsprechenden Tool (Kopie der Anwenderoptionen).
Oder Du änderst was in den Dokumentenoptionen (unabhängig davon ob es ein Teil, Baugruppe oder Zeichnung ist) und speicherst dieses in die entsprechende Vorlagendatei (s. Antwort Thomas) mit ab. Damit hast Du beim nächsten Öffnen der entsprechenden Vorlage die gleichen Einstellung wieder.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
Hast du die Berechtigung, in die Registry zu schreiben?
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim
myca
SW 2007
SW 2018
könnte ich mir vorstellen, daß es mit der Rechtenvergabe was zu tun haben kann. Es sind doch irgendwelche Registryeinträge, die geändert werden.
G.  thomas
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 21. Sep. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hyaene 10 Unities + Antwort hilfreich
min. mußt Du Hauptbenutzerrechte lokal auf der Maschine haben.
Davon gehe ich mal aus, sonst geht nichts mit Zugriff auf die Registry. Üblicherweise meldet man sich an einer Domäne als User an und dieser User gehört lokal betrachtet dann zur Gruppe der Hauptbenutzer an dem lokalen Rechner. Nur mal so am Rande. Es gibt aber sicherlich noch ein Paar andere Wege. (bin kein IT-Spezie)
MFG Robert Hess.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 22. Sep. 2009 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hyaene 10 Unities + Antwort hilfreich
kann nur sagen, mein
solidworks 2008 sp4
verliert sehr oft die einstellungen, vorallem der sicherung und aufforderung dazu
wir werden aber bei der umstellung auf 2009 mal die ganze netzwerklandschaft dokumentieren und alle rechte und und und
sprich wollen altlasten beseitigen
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
