Thema: Baggerarm zeichen???? (5195 mal gelesen)
Peer H. Mitglied Industriemechaniker
 Beiträge: 5 Registriert: 19.09.2009 Solidworks 2009 Premium, Win XP prof.,
erstellt am: 19. Sep. 2009 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin grade sehr Stark am verzweifeln, denn ich bekomme es nicht hin einen Baggerarm zu zeichnen. Ein Kolege sagte mir ich kann die pdf datei mit nutzen wo der ganze Bagger abgebildet ist und davon nur ein screenshot machen das als Bild Datie speichern. Danach das ganze in SW einfügen und vergrößern bis ich die richtige größe habe, danach nur noch die Ränder nach malen und das wars! Hört sich ja erst mal simpel an nur leider geht es nicht. Ich habe es zwar eingefügt bekommen aber nun kriege ich es nicht vergrößert auf meinen Maßstab. Nun die Frage habt ihr vieleicht eine idee wie ich hin kriegen kann oder kann einer von ihnen das Bild in SW einfügen und mir als SW Datei schicken oder als DW??? ------------------ Mit freundlichem Gruß Peer
[Diese Nachricht wurde von Peer H. am 19. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 19. Sep. 2009 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peer H.
erstellt am: 20. Sep. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antort. Ich habe es nun so gemacht wie du gesagt hast und dies ging auch soweit, ich habe auch schon das Bild vergrößert. Nur ist nun das problem das die Linien von dem Bild gezackt dargestelt sind. Was kann ich machen das sie wieder glatt werden damit ich diese besser nach Zeichnen kann? ------------------ Mit freundlichem Gruß Peer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 20. Sep. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peer H.
Hi Peer, da war noch was, dass es ein Tool gibt, um Konturen aus einem Bitmap mehr oder minder automatisch zu übernehmen. Es wurde mir mal im Zuge einer Upgradeschulung vorgestellt. Ich hab gerade kein SWX zur Verfügung, weiß aber, dass man es unter den Zusatzprogrammen einschalten muss, sonst wird einem der Werkzeugkasten dazu nicht angezeigt. Am Dienstag kann ich mehr dazu sagen, wenn dir nicht ein anderes Forumsmitglied aus der Patsche helfen kann. Grüße Günter PS.: ich hab das Feature eher unter Marketinggag einsortiert... Im real existierenden Maschinenbau ist es eher unnütz. aber SWX kann halt mehr wie "nur" Maschinenbau ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael-g. Mitglied MB-Ing., CADAdmin, AusbilderTZ/TPD, IHK-Prüfer
 Beiträge: 90 Registriert: 15.11.2007 MS WIN 7 Prof.x64 SP1 HP Z840 Workstation Intel XeonE5-2637x3 3,5GHz,32GB Ram, nvidia Quadro K4200 Logitech G500,SpacePilot pro SolidWorks2015x64 SP5.0 Professional DBWorks R15 SP2.11 AutoCAD Mechanical 2016 mobil: HP Elitebook 8560w Intel Core i7-2670QM, 2,6GHz 12GB RAM, Win7 64bit Nvidia Quadro 1000M
erstellt am: 20. Sep. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peer H.
erstellt am: 20. Sep. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch beiden, ich habe zwar das Autotrac aktiviert doch kann ich nur in der Anwendung Skizzenbild die Besserdargestelten Linien verwenden sobalt ich auf "okay" drücke sind die Lininen wieder so unscharf wie vorher! Hat jemand vieleicht noch eine Idee was ich noch machen könnte? Ich weiß leider sonst keine möglichkeit mehr wie ich die Baggerarme zeichnen soll!! ------------------ Mit freundlichem Gruß Peer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
 Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks 2012 SP3 Flow Sim Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 20. Sep. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peer H.
hallo Das liegt an der Auflösung deines Bildes. Du kannst kein Bagger anhand eines mickigen JPG ausm Netz 1:1 Zeichen. Wenn du das Bild so skalierst das es passt hast halt 4mm dicke Linien. Weiss nicht was du erwartest. Das Skizzenbild ist nur eine Hilfe,, Zeichnen wirst immer noch du müssen. Hast denn gar keine Abmessungen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FReger Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 170 Registriert: 11.07.2009 SE_V14, SWX 2008,SWX 2010, INV 2011, INV 2012, noch : nvIdia8600GT 512 MB, Windoof Vista 32bit, Acer 7720G, 2 x 2 GB RAM
erstellt am: 20. Sep. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peer H.
Hallo Peer, habe mal ein klein wenig nachgeschaut, weil ich diese Funktion auch noch nicht gekannt habe. Als erstes musst du in SWX unter >Extras >Zusatzanwendungen das Modul Autotrace starten. Dann wie schon beschrieben, das Skizzenbild in die Skizze importieren. Jetzt kommt die Funktion Auto-Verfolgen im Property-Manager vom Skizzenbild zum Einsatz. Hier kannst du mit ensprechenden Vorgaben, z.B. der Farbe festlegen, welche Konturen du nachverfolgen willst. Wenn du dann in der Dialogbox die Option Ursprungsbild deaktivierst, hast du eine einigermassen brauhbare Linie bzw. Linienzug. Gute Informationen findest du auch in der SWX -Hilfe unter Bitmap. Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
