  Konfigurationen - immer wieder friert swx ein ?
Autor Thema:  Konfigurationen - immer wieder friert swx ein ? (800 mal gelesen)
PeppyTrain
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von PeppyTrain an!   Senden Sie eine Private Message an PeppyTrain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeppyTrain
HP 8740W i7620M QudroFX2800m
swx Premium 2011 + 2012
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
+ Docking an schönen und weniger schönen Orten mit lustigen Kombinationen unterschiedlichster Bildschirmauflösungen
erstellt am: 18. Sep. 2009 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht hat jemand eine Idee woran es liegen könnte:
Ich arbeite an einer Baugruppe mit 12 Konfigurationen mit je 2 Unterkonfigurationen:
1x Layoutbauteil (12 Konfigurationen, je 2 Unterkonfigurationen)
6x Blechteil (12 Konfigurationen, je 2 Unterkonfigurationen)
12 weitere Batueile die in Abhängigkeit der Konfigurationen unterdrückt/aktiviert sind.
-> die Struktur ist noch nicht ganz fertig.
Ich bin dabei den Blechteilen die ganzen Konfigurationen hinzuzufügen und entsprechend jeweils Features zu unterdrücken/zu aktivieren.
zunächst mit geöffneter Oberbaugruppe - in zweitem Fenster das Bauteil und daran gearbeitet. Nach einigen Arbeitschritten friert das Programm dann ein (Taskmanager: 50% CPU für SolidWorks)
Neuer Versuch: nur Bauteil offen, Unterkonfigurationen hinzufügen - ebenfalls dauernd eingefroren.
Habe von Gestern auf Heute schon das Programm über Nacht laufen lassen: definitiv hängt es fest.
Woran kann das liegen?
Sind Konfigurationen generell anfällig für so etwas?
Könnte Arbeitsspeicher fehlen?
Was könnte evtl. die Ursache sein??
Irgendeine Idee was ich prüfen sollte?
das ist grade ein wenig frustrierend
Andi
Edit/PS: den temp-Ordner habe ich schon mehrfach "aufgeräumt"
Alles, was die Sozialisten vom Geld verstehen, ist die Tatsache, daß sie es von anderen haben wollen. (Adenauer)
[Diese Nachricht wurde von PeppyTrain am 18. Sep. 2009 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 18. Sep. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
könnte es sein, das sich irgendwo vielleicht ein Zirkelbezug ergibt?
Bis demnäx,
Ralf
PeppyTrain
Selbständig
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
erstellt am: 18. Sep. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
rasend schnell wie immer
Nein: Zirkelbezügen können eigentlich nicht die Ursache sein.
Die Bauteile bestehen nur aus etwas Blech mit 4 Kante-Lasche-Features (Bezug auf Kanten des Layoutkörpers)
Dann 6 Schnittfeatures (Bezug auf Skizzen des Layoutkörpers) von denen jeweils zwei für die Linke/Rechte Ausführung utnerdrückt werden.
Struktur Konfigurationen:
Größe1 - Anschlussgröße1 - Rechts
                                    - Links
              - Anschlussgröße2 - Rechts
                                    - Links
Größe2 - Anschlussgröße2 - Rechts
                                    - Links
              - Anschlussgröße3 - Rechts
                                    - Rechts
Alle Features beziehen sich (vielleicht nicht so schlau) auf dem Umweg über die Baugruppe - nur auf den Layoutkörper.
Der Layoutkörper hat keinen Bezug auf dei Baugruppe oder Bauteile - also sollte es wohl eine Einbahnstraße sein.
... doch System zu schwach?
Oder könnte es sein, dass irgendein Speicher/Puffer/.. überläuft wenn man zu oft zwischen Konfigurationen hin- und herschaltet? (jetzt fallen gleich ein paar Systemkenner über mich her   )
Andi
Edit: Rechts und Links .. korrigiert
Ralf Tide
erstellt am: 18. Sep. 2009 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
vielleicht hast Du mal ein abgespecktes Beispiel zum hochladen. Nur mal so auf die schnelle ein Modell nach Deinen (ja - zugegeben schon recht ausführlichen) Beschreibungen nach zu bauen fällt mir dann doch schwer
Grüße & bis demnäx,
Ralf
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 19. Sep. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor langer Zeit habe ich mir angewöhnt Excel vor SWX zu starten um damit Stabilität zu gewinnen. Kannst es ja mal ausprobieren, vielleicht hilfts ja.
S. Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
PeppyTrain
Selbständig
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
erstellt am: 21. Sep. 2009 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp - komme leider erst Do wieder dazu es zu testen und gebe dann mal Laut ob sich dadurch was geändert hat.
Allerdings: diese Abstürze hatte ich bei anderen tabellengesteuerten Teilen nicht.
Andi
**Edit* Tippselfehla
[Diese Nachricht wurde von PeppyTrain am 21. Sep. 2009 editiert.]
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 23. Sep. 2009 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
die Teile sind aber schon fixiert in die Baugruppe gesetzt?
bei den externen Referenzen ist auch die passende Konfiguration der Baugruppe eingetragen?
ich denke auch oft, dass man mit Baugruppenreferenzen und Konfigurationen mehr Probleme einfängt als löst ...
Die ext. Referenz verweist auf die Baugruppe (Kontext) -
die Baugruppep referenziert auf das Teil -
im Teil ist die ext. Referenz, und die verweist auf Baugruppe?
da meint SWXSolidWorks ständig Komponenten neu aufbauen zu müssen ....
Gruß, Christian
