  eDrawings 2009 Grafikleistungsprüfung abschalten
CATIA V5 für Fortgeschrittene Schulung, ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  eDrawings 2009 Grafikleistungsprüfung abschalten (2044 mal gelesen)
rudis
Ing. IT
Sehen Sie sich das Profil von rudis an!   Senden Sie eine Private Message an rudis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rudis
Catia V5, SWX2009, ME10, Autocad2000, Mechanical V4, Visi
erstellt am: 17. Sep. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei jedem Start von eDrawings 2009 erscheint die Leistungsprüfung. Vor langer Zeit hatte ich es irgendwie hinbekommen diese Option fest einzustellen bzw. abzuschalten. Ich hatte hier auf die Ordner c:\gemeinsame Dateien solidworks bzw. edrawings für den User Schreibrechte gegeben.
Nur funktioniert dies jetzt nicht mehr bzw. vielleicht fehlt noch ein Ordner auf den ich die Rechte setzen muss den ich nicht finde?
jemand nen Tipp?
Danke.
lets Do IT,
rudis
Ing. IT
erstellt am: 17. Sep. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry falsches Forum bitte verschieben ;-)
lets Do IT,
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Sep. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rudis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rudis,
was für eine Leistungsprüfung meinst du?
Bei mir tauchte irgendwann mal beim Start so eine Dialogbox auf mit der Frage, ob ich jetzt schnell oder doch lieber hochglanz oder so hätte. Einmal beantwortet, nie wieder aufgetaucht. Theoretisch müsstest du das aber auch in den Optionen einstellen können, dazu darf kein Dokument in eDrawings offen sein, dann kommst du an die Grafikoptionen ran (siehe Bild)
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
rudis
Ing. IT
erstellt am: 17. Sep. 2009 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
da wäre ich nicht drauf gekommen, es darf wirklich keine Zeichnung geöffnet sein sonst funktioniert es nicht, danke für den Tipp!!!!
lg
lets Do IT,
