  Blech: Konfiguration k-faktor - Variablenname?
Autor Thema:  Blech: Konfiguration k-faktor - Variablenname? (2109 mal gelesen)
PeppyTrain
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von PeppyTrain an!   Senden Sie eine Private Message an PeppyTrain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeppyTrain
HP 8740W i7620M QudroFX2800m
swx Premium 2011 + 2012
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
+ Docking an schönen und weniger schönen Orten mit lustigen Kombinationen unterschiedlichster Bildschirmauflösungen
erstellt am: 14. Sep. 2009 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen,
ich versuche gerade ein "Probeblechteil" mit Konfigurationen zu erstellen:
mehrere Blechstärken und unterschiedliche K-Faktoren.
(Will die Teile kanten lassen und sehen wie sehr ich mit K-Faktoren danebenliege - richtige Biegetabelle kommt später - da hat SWXSolidWorks für mich noch einige Lernstunden vorgesehen  )
Blöd nur: kann man den k-Faktor nicht über Tabelle steuern? Finde partout kenie Möglichkeit diesen in Konfigurationen zu ändern
Tips verfügbar?
Andi
PS - die SuFu liefert mir bei k-Faktor alle Beiträge mit einem "k"
Alles, was die Sozialisten vom Geld verstehen, ist die Tatsache, daß sie es von anderen haben wollen. (Adenauer)
reflow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von reflow an!   Senden Sie eine Private Message an reflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reflow
SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,
W7 64 Bit
Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 15. Sep. 2009 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird wohl nix werden, der k-Faktor ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) für alle Konfigurationen gleich fest hinterlegt.
Gruß Ron
CAD-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Freelancer
CAD Dienstleister aus OWL;
Solidworks 2007 Standard
Solidworks 2009 Standard
Solidworks 2010 Standard
2 x XEON Quadcore (8 x 3,0GHz)
Quadro FX 4600
16 GB RAM
146 GB SAS Seagate Cheetha Festplatte
(RAID Verbund)
Internetseiten noch in der Barbeitung!
erstellt am: 15. Sep. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du soviel Zeit oder warum machst du dir die Arbeit?
So kommt man doch nicht auf einen grünen Zweig, überleg mal
wieviele Versuche du mit K-Faktoren machen musst um dir deine
Tabelle zu erstellen??!!
Geht vieeeel einfacher
Lass dir von deinem Blechabkater die Werte für die Biegeverkürzung
geben und dann kannst du mit diesen Werten, die Real sind, den K-Faktor ermitteln.
Material      Blechdicke      Biegewerkzeug      Biegeverkürzung      K-Faktor/Biegeradius
Vorgabe      Vorgabe            Vorgabe                Vorgabe                    ermitteln
So könnte eine Tabelle aussehen.
Den K-Faktor würde ich immer gleich lassen und nur den Biegeradius
so anpassen das in der Abwicklung die richtige Biegeverkürzung
eingerechnet wird.
CAD-Freelancer
swxch
Sehen Sie sich das Profil von swxch an!   Senden Sie eine Private Message an swxch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swxch
Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz
NVIDIA Quadro K4000
SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 15. Sep. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben es mal so gemacht, das wir verschiedene Blechstärken allerdings alle gleich lang z.B. 600mm lang verschieden gekantet haben (also Winkel und Matritzen etc.). Bei 90° haben wir immer die Biegeverkürzung genommen, quasi der wert der aus der Differenz zwischen Zuschnitt und 90° gekantetem Teil herauskam.
Da wir fast nur rechtwinklig kanten, ist das ein zufriedenstellendes Ergebnis gewesen.
Mfg
chris
