  Zchng: Bezugshinweis verschwindet !?!?
Autor Thema:  Zchng: Bezugshinweis verschwindet !?!? (1010 mal gelesen)
Iwona W.
Konstrukteurin, SWX key-user
Sehen Sie sich das Profil von Iwona W. an!   Senden Sie eine Private Message an Iwona W.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iwona W.
SWX 2011, SP 4.0
Win 7 64bit; AS 32GB; Intel Xeon 3,40GHz
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 14. Sep. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Problem:
Für die Beschriftung der Zeichnung verwende ich Bezugshinweise, mit Hinweislinie und unterstrichen. Den Inhalt ziehst sich SWXSolidWorks aus einer Benutzerdefinierten Eigenschaft vom Beschrifteten Part ($SPRPMODEL:… . Verschiebe ich den Bezugspunkt des Hinweises auf einen anderen Part, so ändert sich der Inhalt dementsprechend, ist ja logisch. Nun verschiebe ich es weiter zu einem Teil, in welchem die benutzerdefinierte Eigenschaft nicht vergeben ist, so verschwindet mein Bezugshinweis ganz. Zumindest theoretisch und optisch. Erst durchs Anwählen der entsprechenden Stelle sehe ich den Bezugspunkt und kann das Element verschieben oder löschen.
Wie kann ich den Bezugshinweis dazu bringen (die Art muß bleiben, dies gehört zu Konventionen der Zeichnungsbeschriftung im Unternehmen), daß im beschriebenen Fall z.B. ein leeres Kästchen erzeugt wird, wie das üblicherweise beim erstellen von einem Bezugshinweis ohne Inhalt geschieht?
Iwona
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 14. Sep. 2009 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iwona W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iwona,
es gibt unter Ansicht ein Option "Fehler bei Beschriftungsverknüpfung". Wenn man mit Bezugshinweisen arbeitet sollte man dies unbedingt anmachen. Sonst sieht man gar nicht, daß es nicht aktualisiert wird.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
Iwona W.
SWX 2011, SP 4.0
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 14. Sep. 2009 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse! Danke, Robert! Es funktioniert einwandfrei.
Iwona
