  Flächen nachbauen
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  Flächen nachbauen (1311 mal gelesen)
konga
CAD-Dienstleister Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von konga an!   Senden Sie eine Private Message an konga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konga
Windows XP Prof, AutoCAD, SW2009
erstellt am: 13. Sep. 2009 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe hier ein Flächenmodell wo einige Flächen fehlen. Zum Nachbauen brauch ich doch 4 Kanten? Da nun die ein oder andere Kante aus Kurvenstücke besteht möchte ich die jeweiligen Stücke zu einer Kurve vereinen(verlinken). Geht das???Wie mache ich das???
Konga
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 13. Sep. 2009 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konga 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu gibts die Werkzeuge Elemente übernehmen und zusammengesetzte Kurve!
Wenn Du damit nicht weiterkommst kannst Du auch Dein Teil hier hochladen
dann kann man das genauer bewerten.
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
konga
erstellt am: 14. Sep. 2009 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Krümel!
Das mit den zusammen gesetzten Kurven klappt. Habt da 2 Stücke da bekomme ich die Fehlermeldung -Mit getrennten Kurven kann keine zusammen gesetzte Kurve erstellt werden-. Kann aber zwischen den Kurven keine Lücke erkennen. Kann man die Kurven modellieren?
Ich arbeite mit 3D Connexion und wollte noch wissen ob man zum Drehen einen Zentrumspunkt setzen kann.
Konga
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 14. Sep. 2009 01:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konga 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Du kannst auch schlicht den "selectionmanager" verwenden. Rechtsklick sobald die Flächen funktion gewählt hast. Ansonsten kannst ja mal nen Screenshot machen oder Datei hochladen , natürlich nur wenn du es für nötig hälst
Was Drehpunkt angeht. Sobald SWXSolidWorks dein Spacecontroller erkannt hat, hast du eine  neue Leiste bekommen. Da steht ganz links "Sets Center Point"
Gruss marques
