  Gleichung erstellen
Autor Thema:  Gleichung erstellen (702 mal gelesen)
dandre
Sehen Sie sich das Profil von dandre an!   Senden Sie eine Private Message an dandre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dandre
i7 920+6GB DDR RAM
SW 2006-2008
Anlage:2008(bei Bedarf auch als 06 Version)
erstellt am: 12. Sep. 2009 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein verahltete Gleichung:
= (iif("D4@Skizze1"<=100,60,(iif("D4@Skizze1">100,70,0))))
Fehler: ungültige Gleichung
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Sep. 2009 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dandre 10 Unities + Antwort hilfreich
Stillstand ist Rückschritt
dandre
i7 920+6GB DDR RAM
SW 2006-2008
erstellt am: 12. Sep. 2009 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo ist das Problem.
Funktion in excel:
[Diese Nachricht wurde von dandre am 12. Sep. 2009 editiert.]
dandre
i7 920+6GB DDR RAM
SW 2006-2008
erstellt am: 12. Sep. 2009 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gleichung vergessen
=WENN(A2<=100;60;WENN(A2>100;70;0))
A2=D4@Skizze1
PS: Natürlich steht vor dem = noch eine Variable ich glaube D2@Skizze1
Ralf Tide
erstellt am: 12. Sep. 2009 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dandre 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dandre,
versuchs mal mit einem Wert ungleich 0
HTH & bis demnäx,
Ralf
Volkmar Grube
Sehen Sie sich das Profil von Volkmar Grube an!   Senden Sie eine Private Message an Volkmar Grube  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volkmar Grube
WIN11 64Bit, SWX 2022, Delphi 10
erstellt am: 13. Sep. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dandre 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dandre:
ich habe ein veraltete Gleichung:
Das liegt an dem <=. Das Bug existiert seit Jahren und fällt mir auch immer mal wieder auf die Füße.
Ich habe schon Einiges versucht, um rauszufinden, was der Compiler als <= oder >= oder = erkennt, hatte aber keinen Erfolg. Der Compiler hat das Problem mit dem "=" in der boolschen Auswertung.
Grüße aus Dresden
Volkmar Grube
Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben.
[Diese Nachricht wurde von Volkmar Grube am 13. Sep. 2009 editiert.]
dandre
i7 920+6GB DDR RAM
SW 2006-2008
erstellt am: 13. Sep. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp
"D2@Basis-Blech1" = (iif("D4@Skizze1"<100,40,(iif("D4@Skizze1">105,30,10))))
Funktioniert, allerding zeig er mir ein rotes ! vor dem Wert Evaluiert zu also der Ausgabe der Gleichung an. Woran kann das liegen??
