Thema: Ausblenden nach Fraben (2108 mal gelesen)
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 10. Sep. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe Fremddaten als Step bekommen und nach dem Import sind gerade mal 3 von 10 Teilen als Volumenkörper angekommen, der Rest als Flächen. Schön ist das die Flächen von jedem Bauteil in unterschiedlichen Farben sind, so das ich diese gerne isolieren oder ausblenden möchte um Sie zu reparieren und zusammenzufügen. Welchen befehl gibt es, um geziehlt Flächen nach Farbe zu selektieren? ------------------ Gruß Thermo [Diese Nachricht wurde von Thermoflasche am 10. Sep. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Thermoflasche am 10. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Zitat: Original erstellt von Thermoflasche: Welchen befehl gibt es, um geziehlt Flächen nach Farbe zu selektieren?
Keinen, der mir bekannt wäre. Per Makro müsste das aber machbar sein, Loop über alles Flächen, Farbwert untersuchen und entsprechend in eine Selektion aufnehmen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
 Beiträge: 817 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 10. Sep. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Hallo Thermo Was ich versuchen würde, wäre unter den Importoptionen den Haken bei "Mehrkörper als Teile importieren" setzen. Dann sollten eigendlich die einzelnen Körper als separate Teile importiert werden. Gruss Andreas ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 10. Sep. 2009 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Hallo Thermoflasche, auch ich würde Dir zunächst empfehlen an den Importoptionen etwas zu verändern wie Andreas es beschreibt. Versuch doch mal den BREP Import OHNE Reparatur- und Analysefunktion. Geht dann auch etwas schneller. Noch was: Wie ich sehe hast Du auch NX. Versuch doch mal die Step Daten in NX zu importieren. Falls das besser geht, kannst Du die Daten dann in Parasolid speichern oder direkt von NX in SWX  öffnen. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. [Diese Nachricht wurde von gogoslav am 10. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 11. Sep. 2009 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
erstellt am: 11. Sep. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
