  Routing-Stückliste mit Rohrlängen
Autor Thema:  Routing-Stückliste mit Rohrlängen (3125 mal gelesen)
Jens Waltemathe
Designer
Sehen Sie sich das Profil von Jens Waltemathe an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Waltemathe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Waltemathe
erstellt am: 10. Sep. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mich gerade ins SolidWorks-Routing ein.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie man die Rohrlängen in eine Stückliste bekommt?
thx, Jens
Schmierpapier
Sehen Sie sich das Profil von Schmierpapier an!   Senden Sie eine Private Message an Schmierpapier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmierpapier
Pentium 4 mit 3,4GHz;
2 GB RAM;
NVIDIA Quadro FX 3500;
MS WIN XP Service Pack 2;
SolidWorks 2009 SP 4.1;
Inventor Suite 2010;
erstellt am: 10. Sep. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Waltemathe 10 Unities + Antwort hilfreich
PipingBOMTemplate.zip
Hallo Jens,
nimm mal diese Tabellenvorlage anstelle der Stückliste.
Gruß Andreas
Jens Waltemathe
Designer
erstellt am: 10. Sep. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An und für sich kann man ja auch einfach so die Spalteneigenschaft "SW-Rohrlänge" auswählen.
Nur wird mir die erst gar nicht angeboten. Irgendeine Idee, wie man das wieder hinbringt?
VG Jens
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 10. Sep. 2009 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Waltemathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
Deine Rohrvorlage sollt schon diese Spalteneigenschaft aufweisen.
Siehe SWXSolidWorks Hilfe Routing Rohre, Rohrteile, Bögen usw.
Dort ist beschrieben, welche Eigenschaften in dieser Tabelle enthalten sein müssen/können UND: wie diese Teile aufzubauen sind:
Skizzenname, Featurename usw...
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 11. Sep. 2009 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Waltemathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Jens!
Kannst Du bitte eine Zeichnung inkl. Baugruppe und Einzelteilen hier reinstellen?
Gruß, Klaus.
Jens Waltemathe
Designer
erstellt am: 11. Sep. 2009 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den Punkt gefunden - man muss keine Dateieigenschaft, sondern eine 'Leitungseigenschaft' als Spalteninhalt wählen...
Jens
