  Radius aus Phase?
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  Radius aus Phase? (2393 mal gelesen)
Innolabtec
Dipl-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Innolabtec an!   Senden Sie eine Private Message an Innolabtec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Innolabtec
erstellt am: 10. Sep. 2009 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Amateur bracuht noch mal Hilfe in SW2008. Ich habe das Teil im Anhang als Schnitt beigefügt. Aus der oberen Fase möchte ich einen 8er Radius machen. Geht das oder muss ich das Teil grundsätzlich anders aufbauen?
Gruß, Mirco
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 10. Sep. 2009 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Innolabtec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mirco,
verstehe die Frage nicht ganz, wenn die Abmessungen des Teiles es hergeben, kannst Du die Fase löschen und an der Stelle den Radius anbringen. Wenn die innere Kontur als rotierter Schnitt ausgetragen wurde, änderst Du halt die Skizze.
Gruß HaPe
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 10. Sep. 2009 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Innolabtec 10 Unities + Antwort hilfreich
Fase-Radius.zip
Hallo Mirco.
Falls das Teil importiert wurde, kannst Du auch das zusätzliche
Material per Rotation anfügen.
Siehe mein Beispiel (Format SWXSolidWorks 2008) - Rotation2.
Roland
Well, one day, i was sitting on my bank
behind my wuerfelzuckerfield ...
Innolabtec
Dipl-Ing. E-Technik
erstellt am: 10. Sep. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mittelteil.zip
Ich hab das Teil mal angehangen. Es wurde nicht rotierend ausgetragen, ich habe aus einem Zylinder lineare Schnitte ausgetragen. Aus der Ecke möchte ich dann einen 8er Radius machen, wenn das überhaupt geht.
Ich hab mir das Beispiel mal angesehn, im Prinzip was ich möcht, nur die Krümmung nach innen statt nach außen, also Material wegnehmen. Geht das auch, wenn das Ausgangsteil nicht rotierend ausgetragen ist oder muss ich das Objekt neu aufbauen als rotierenden Aufsatz?
Gruß, Mirco
[Diese Nachricht wurde von Innolabtec am 10. Sep. 2009 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 10. Sep. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Innolabtec 10 Unities + Antwort hilfreich
2008MittelteilTM.zip
so z.B. ....
G.  thomas
Innolabtec
Dipl-Ing. E-Technik
erstellt am: 10. Sep. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mittelteilneu.zip
Danke für die bearbeitung, nur leider soll der Radius nicht "mittig" in der Ecke liegen. Schwer zu beschreiben...
Ich hab jetzt den Querschnitt gezeichnet, weiß nur noch nicht, wie ich das Teil jetzt um den Mittelpunkt rotierend austrage.
In dienem Modell muss ich ja nur den Mittelpunkt des Kreises verschieben, dann hab ichs auch geschafft. Würde mich trotzdem noch interessieren, wie ich die Achse für die Rotation festlege, dann kann ich das auch :-)
Danke schon mal für eure super schnelle Hilfe!
Schmierpapier
Sehen Sie sich das Profil von Schmierpapier an!   Senden Sie eine Private Message an Schmierpapier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmierpapier
Pentium 4 mit 3,4GHz;
2 GB RAM;
NVIDIA Quadro FX 3500;
MS WIN XP Service Pack 2;
SolidWorks 2009 SP 4.1;
Inventor Suite 2010;
erstellt am: 10. Sep. 2009 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Innolabtec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mirco,
einfach auf Verrundung klicken, 8mm eingeben und in die Ecke klicken.
Gruß Andreas
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 10. Sep. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Innolabtec 10 Unities + Antwort hilfreich
Mittelteil.zip
Hallo Thomas,
hehe, netter Versuch  aber gefordert war Radius 8 nicht Durchmesser.
Hier mal eine Variante, in der der der Radius nach außen läuft. (Verbrochen mit dem FilletXpert)
Gruß HaPe
Innolabtec
Dipl-Ing. E-Technik
erstellt am: 10. Sep. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mittelteilneu.zip
Komisch, jetzt klappt es mit Verrundung, ging vorhin irgendwie nicht....
Das war jetzt richtig einfach, danke.
Den rotierenden Aufsatz hinzufügen hab ich jetzt auch geschafft, auch hier danke.
Wenn mir jetzt noch einer sagen kann wie ich meine Querschnittsskizze (noch mal im Anhang) rotieren lassen kann bin ich völlig glücklich, das wäre für weitere Zeichnungen die einfachste Lösung.
Schmierpapier
2 GB RAM;
erstellt am: 10. Sep. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Innolabtec 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Mittellinie ziehen. Dann weiß das Feature um welche Achse es den Rest Rotieren muss.
Gruß Andreas
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
Menü Einfügen -> Schnitt -> Rotieren oder einfach bei Gelegenheit das Icon in die Buttonleiste ziehen.
RMT auf Buttonleiste -> Anpassen -> Befehle -> in dem Menü den Punkt Features suchen und das entsprechende Icon auf eine Buttonleiste Deiner Wahl ziehen.
Gruß HaPe
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 10. Sep. 2009 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Innolabtec 10 Unities + Antwort hilfreich
2008MittelteilTM_1.zip
dann so, über Verknüpfungen und zusätzliche Sizzenelemente.
Es muß allerdings volldefniert sein - das überlasse ich Dir (habe ja k.A.)
G.  thomas
Innolabtec
Dipl-Ing. E-Technik
erstellt am: 10. Sep. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rotiert ist es jetzt, nur leider ist es ein Hohlkörper geworden, wie wird ein Vollkörper daraus?
Ich weiß, ich nerve....
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 10. Sep. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Innolabtec 10 Unities + Antwort hilfreich
DA GIBT ES EINEN HACKEN BEI DEM FEATURE...(dünnes Feature)
den musst Du wegnehmen - sprich Feature löschen und neu erstellen und dabei den hacken weg. Nachträglich ihn wegzunehmen funzt nicht. Leider.
G.   thomas
[Diese Nachricht wurde von myca am 10. Sep. 2009 editiert.]
Innolabtec
Dipl-Ing. E-Technik
erstellt am: 10. Sep. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
toll, dass das nicht nachträglich geht, dann bin ich ja doch nicht sooo blöd, das hatte ich versucht.
Jetzt geht alles, vielen Dank!
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 10. Sep. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Innolabtec 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ja, nicht der Erste und nicht der Letzte...
G.   thomas
