  Feature Kopieren? Unsymmetrisch
Autor Thema:  Feature Kopieren? Unsymmetrisch (3220 mal gelesen)
Schmierpapier
Sehen Sie sich das Profil von Schmierpapier an!   Senden Sie eine Private Message an Schmierpapier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmierpapier
Pentium 4 mit 3,4GHz;
2 GB RAM;
NVIDIA Quadro FX 3500;
MS WIN XP Service Pack 2;
SolidWorks 2009 SP 4.1;
Inventor Suite 2010;
erstellt am: 10. Sep. 2009 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einlauf.zip
ich möchte eine Austragung (Austragung 9) die auf einer nicht winkeligen Ebene (Ebene 2) zu einer Fläche steht, unsymmetrisch auf andere Flächen übertragen. Wie mache ich das?
Hintergrund ist einfach nur Faulheit.   Ich muss bei dem Einlauf, jede Bohrung nach unten Abschrägen. Damit kein Material auf der Fläche liegen bleibt. Ich müsste zu jeder Bohrung eine Achse und eine Ebene einfügen. Kann man(n) machen. Aber ich dachte mir, ob es nicht was ähnliches gibt wie Kreismustern. Ist es die Funktion Skizzengesteuertes Muster?
Weiß mir da jemand zu helfen und meine Faulheit zu unterstützen?
Vielen Dank schon mal im voraus.
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 10. Sep. 2009 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmierpapier 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit mehreren Kreismustern geht es am schnellsten. Einfach Hacken bei gleichem Abstand wegnehmen und den Winkel eingeben.
Sonti
Schmierpapier
2 GB RAM;
erstellt am: 10. Sep. 2009 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo sonti,
die Bohrungen liegen nicht mittig auf den Flächen (Block als Bohrbild) und die Bohrungen sind winkelig zu den Flächen. Das heißt ich habe keine gemeinsame Achse für Kreismustern. Müsste ich mir ein paar Achsen Zaubern. O.K. das geht.
Ich dachte an Fläche und Referenzpunkt auswählen, Ebene, Achse und Feature auswählen, wieder Ebene und Referenz auswählen zum Kopieren.
Geht so was nicht?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Sep. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmierpapier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schmierpapier,
in diesem Fall machst du dir am einfachsten aus deiner Bohrung samt den 4 Gewinden (die scheinen mir immer das Bohrbild zu sein) ein Bibliotheksfeature. Wenn man einmal verstanden hat wie das geht ist das genauso schnell erledigt wie das händische Rüberkopieren.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Schmierpapier
2 GB RAM;
erstellt am: 10. Sep. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
die 5 Bohrungen sind nicht das Problem. Die sind ja schnell gemacht. Aber kann ich auch die Abschrägung der großen Bohrung mit in ein Bibo-Feature rein packen? Mit zur Konstruktion der Schräge gehört ja auch Achse und Ebene im 30° Winkel.
Bei dem Einlauf ist erstmal nur ein Loch mit dieser Schräge versehen. noch nicht alle. Das will ich ja vereinfachen, vom Arbeitsaufwand her.
Andreas
Ralf Tide
erstellt am: 10. Sep. 2009 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmierpapier 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schmierpapier:
...Aber kann ich auch die Abschrägung der großen Bohrung mit in ein Bibo-Feature rein packen? Mit zur Konstruktion der Schräge gehört ja auch Achse und Ebene im 30° Winkel...
Hallo Andreas,
einfache Antwort: Ja, geht.
Bis demnäx,
Ralf
