  Konfigurationen - Bezugsproblem
Autor Thema:  Konfigurationen - Bezugsproblem (544 mal gelesen)
PeppyTrain
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von PeppyTrain an!   Senden Sie eine Private Message an PeppyTrain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeppyTrain
HP 8740W i7620M QudroFX2800m
swx Premium 2011 + 2012
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
+ Docking an schönen und weniger schönen Orten mit lustigen Kombinationen unterschiedlichster Bildschirmauflösungen
erstellt am: 09. Sep. 2009 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kämpfe immer noch mit Konfigurationen.
Habe eine Baugruppe mit Konfigurationen + Unterkonfigurationen.
Gesteuert wird die Baugruppe und ihre Bauteile über ein Layoutteil.
Blöderweise habe ich zunächst die Blechteile und dann alle möglichen Konfigurationen erstellt.
Danach Skizzen für Bohrungen und Ausschnitte im Layoutteil eingefügt und entsprechend in die Bauteile übernommen.
Nun beziehen sich Skizzen für Bohrungen in den Bauteilen auf die entsprechende Skizze Layoutbauteil (Skizze bearbeitet und Elemente übernommen)
soweit klappte es toll - aber nun habe ich eine neue Konfiguration hinzugefügt und es kommen partout die falschen Lagen für das Bohrbild heraus.
unverständlicherweise: ein Feature im weiter oben wird im gleichen Bauteil aber die Kontur aus der richtigen Konfiguration des Layoutteils übernommen.
Kann ich diese Bezüge irgendwo bearbeiten / korrigieren / editieren?
Ich habe versucht über RMT -externe Referenzen - da ist auch eine Zeile in der man Konfigurationen angeben kann - aber da tut sich nichts?
Andi
*edit* diverse Schreibfehler ohne Anspruch auf Vollständigkeit
Alles, was die Sozialisten vom Geld verstehen, ist die Tatsache, daß sie es von anderen haben wollen. (Adenauer)
[Diese Nachricht wurde von PeppyTrain am 09. Sep. 2009 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 09. Sep. 2009 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
eine vielleicht nicht so elegante Methode ist
in den Skizzen der Einzelteile alle Beziehungen löschen
und einmal Button Skizze voll definieren drücken.
Dann hat jedes Bauteil eigene Skizzen ohne Bezug zur BG.
Hat aber den Nachteil das sich nichts mehr automatisch mit ändert.
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
PeppyTrain
Selbständig
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
erstellt am: 09. Sep. 2009 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
extReferenz.pdf
Hallo Krümmel,
ich merke mir das mal vor für den Fall es gar nicht weitergeht hier.
Mein Ziel ist immer noch eine BG für dieses Produkt die ich nur über das Layoutteil steuern kann - momentan haben wir nur ca. 16 Varianten aber es sollen noch eine ganze Reihe dazukommen.
Wenn ich nun ausgerechnet bei den zeitintensiven Verbindungsstellen die "Halbautomatik" nicht recht nutzen kann wäre die ganze Arbeit nur die Hälfte wert,
Probeweise mach ich nun im Layoutteil für die (derzeit) 4 Grundgrößen jeweils Bohrbildskizzen und übernehme das in ebenfalls jeweils eigene Skizzen in den Bauteilen - die daraus erstellten Features unterdrücke ich dann in den jeweiligen Konfigurationen der Einzelteile.
Leider: ebenso lang wie es eindeutig sprachlich zu beschraiben ist, dauert das dann auch...
Nichtsdestotrotz hoffe ich immer noch, jemand kennt eine Möglichkeit die Bezüge zu editieren?
Woran meine Hoffnung hing: Was stelle ich eigentlich mit der Zeile "Konfigurationsname" (-> Bild in Anlage) in dem Zusammenhang an? Ließe sich über den Weg was machen (obwohl ich derzeit da nichts eingeben oder wählen kann - vorhandene Konfigurationen hin oder her)
Andi
