  DXF Fehler
Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Autor Thema:  DXF Fehler (352 mal gelesen)
SteevoS
Sehen Sie sich das Profil von SteevoS an!   Senden Sie eine Private Message an SteevoS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteevoS
erstellt am: 09. Sep. 2009 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Ich habe folgendes Problem.
Wenn ich von einer Zeichnung ein .dxf oder.dwg erstellen will, bekomme ich immer die Fehlermeldung.
Kennst das jemand?
Vielen Dank im voraus?
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
Core I7-860 @2,80 GHz
NVIDIA QUADRO 2000
Space Navigator
8GB RAM
1 TB HDD
Creo Elements/Pro5 M220
Windchill PDM-Link
WIN 7 Professional
erstellt am: 09. Sep. 2009 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteevoS 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
also das sieht so aus, wie wenn dir die DLL Datei fehlt. Hast du einen anderen Rechner mit SWX? Falls ja kannst du die Datei dort im SWX Verzeichnis suchen und in das auf deinem Rechner kopieren.
Dann müsste das ganze wieder gehen.
OLi
SteevoS
erstellt am: 09. Sep. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist das ich das nur bei großen Baugruppen habe.
Bei normalen Zeichnungen kann ich ganz normal ein dxf erstellen.
[Diese Nachricht wurde von SteevoS am 09. Sep. 2009 editiert.]
